Panasonic TX-29E220T. Изображение заужено вовнутрь по бокам
  • Автор темы Автор темы Nekish
Nekish
27 Сен 2017
Со временем в телевизоре появился шум (гудение в области шасси). При изображении преимущественно белого цвета появлялись звуковые помехи и помехи с картинкой. После продолжительной работы телевизор выключился и ушёл в дежурный режим. Через пару минут включил, появились вертикальные сужения по бокам вовнутрь. Сужения уменьшались к нормальному размеру, пыхнул конденсатор С568 470 микро 50В, заменил на новый. Напряжения в контрольных точках
TPD2 143 В
TPD21 10 В
TPD3 33 В
+B 141 В
При включении запускается с зауженным изображением.
    40.1 KB · Просмотры: 105
    53.1 KB · Просмотры: 164
    73.5 KB · Просмотры: 115
  • Panasonic TX-29E220T chassis GP2.pdf
    5 MB · Просмотры: 1,133
Приветствую. Пардон. Путаю конечно С558, смотрел с распечатки качество не оч.
Это у тебя не работает коррекция растра и на фото искажения называемые "подушка". Проверь C702, C705, R702 и проверь полевой транзистор Q7.
Ну и желательно также обвязку транзистора Q7.
Q703 заменил. Правда, вместо К2231 на 5А, 60В поставил на 60 А, 60В. Обвязка целая. Ничего не изменилось. Припаялся к затвору, напряжение - 6 В.
Напряжение затвор исток - 6В
На затворе у Q703 должны быть импульсы а не постоянное напряжение. Проверь с помощью осциллографа сигнал EW с процессора до этого транзистора. И тщательней проверь детали в цепи затвора Q703.
Приветствую. Осциллографа нет. Обвязку затвора проверял, поднимал ногу у каждого элемента. Смутил стабилитрон D710 в режиме измерения сопротивлений 1.1 МОм на пределе измерений 200 МОм (падение напряжения 0,7В) в обратном направлении бесконечность на пределе 200 МОм. И не может ли ОС шалить? Есть смысл проверять КОК?
Ещё раз проверил полевик Q703. Сопротивление сток-исток МОмы, после прикладывания Uзи>0 щупами тестера в режиме прозвонки. Буду искать другой. По поводу импульсов и постоянного напряжения на затворе...я так понимаю мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и тока определяет среднее значение исследуемого сигнала.
Да без ослика ето не ремонт, у желаю удачи... (P.S. попробую все поменять на новое)
омл-2м подойдёт?tehnobanka
Частота строчной развертки вам известна? Ну и сравнивайте с ней параметры вашего ОМЛ-2М . И в банку не надо залезать, больше читайте- на это инет богат.
