Панель от магнитолы
NITROS_911
20 Дек 2010
Панель от магнитолы
Я где то слыша что можно как то панельку от магнитолы подключить как это сделать подскажите плиз.=)
А куда подключить-то? К компу что ли? Если да, то какой смысл?
Там есть экран можно выводить, что угодно и у меня комп на столе стоит можно как пульт для винампа использовать.
Пульт для винамапа можно и из обычного пульта сделать, такой вот каламбур.
Это надо смотреть какой там контроллер, хотя навряд-ли его удастся использовать, он же наверно прошит для работы с устройствами внутренней части магнитолы, тут если только отдельно использовать экран и отдельно кнопки, для этого придётся подобрать подходящий программируемый микроконтроллер, написать программу для него, и каким то образом подключить к компу, а для этого опять же наверняка потребуется написать программу для компа:D
Ну я считаю что это может камуто будет удобно но есть одно но и это но то что когда подключаеш надо учитывать:
1.Размеры и положение магнитолы потому что можно задеть жесткий диск
2.Требуеться контроллер запрограмированый
3.И конечно прямые руки
Забыл ещё нужно разобрать магнитолу и вставить туда резисторы чтобы несгорел потомычто запитать её надо от блока питания
