Пароль на комп при входе по лок сети
ww01031977
22 Янв 2008
Я сам ставил винду но паролей нигде не указывал. При входе по сети появляется табличка с запросом пароля.
Подскажите почему она появляется, как ее обойти?
Появление синего экрана (разный)!
Вообщем у меня следующие проблемы с компом... Он выдает синий экран с периодичностью от 10-15 минут до недели. Сначала мой жесткий подвисает и начинает стучать. Затем компьютер может отпустить, или вывести злосчастный "экран смерти". А ошибки следующие: 0х000000F4, 0х0000007A, 0х0000008E (прикрепил скрины ошибок, правда немного размыто, инфу по компу и S.M.A.R.T. диска). Сначала думал что проблемы с оперативкой, но после того как заменил планки с другого ПК, эффект остался прежним. Что это может быть? Уже закалибался с этим. Наверно как год эта фигня!
Попробуйте для начал шлейф поменять. Потестите хард утилитой Victoria.
Ухх. Ну попробую потестить. Надеюсь в этот момент комп не вырубится.
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:30 ----------
Зеленые и оранжевые сектора появлялись тогда, когда я работал за компом. И заметил я эту тенденцию только в конце. Если это критично, могу перетестить, и программа это будет делать без моего вмешательства.
А так результаты:
Tiras007,чего со шлейфом, проверяли
Iljeben,спрашивал ,и еще, когда синий экран ничего не пикает ?
Оранжевые сектора это почти те же бэд сектора. По мнению автора программы допускается до 40 зелёных секторов. В идеале вообще не должо быть "цветных" блоков. Попробуй поменять шлейф. Как вариант форматнуть винт и заново поставить систему.
Для чистоты тестирования попробуйте заново потестить.
ntoskrnl.exe — однопроцессорное ядро Windows
Это что проц полетел что ли?
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:02 ----------
Кто поможет найти проблему, выплачу 10 WMZ!
Tiras007,попробуйте восстановить файл ntoskrnl.exe с компакт диска в режиме восстановления системы ,в смысле с установочного диска виндус
Если компакт диск с дистрибутивом отличается от инсталлированной системы, необходимо дополнительно заменить два файла: ntldr и ntdetect.com.
