Пароль на компьютер
  • Автор темы Автор темы k2m
k2m
8 Дек 2008
Пароль на компьютер
Как поставить пароль на комп?А тоя что-то не могу найти.И как его снять,если я его забуду?
пуск-> щелкаете по имени учетной записи-> изменить.
пуск- панель управления- учетные записи пользователей- (выбираете свою запись и щелкаете по ней один раз)-создание пароля :)
а чтоб не забыть, надо память тренировать или подсказку там написать...
А где именно? при заходе в ос? или при включение Компьютера?
Желательно чтоб пароль был был и при заходе в ос и при включении компа,он у меня все время в ждущем режиме.И еще вопросик:у меня брат умеет взламывает пароль через биос,можно сделать какую-нибудь защиту от взлома?
приварить крышку системного блока и поставить замок навесной :D
Саня :D красиво сказано.
не дать брату открыть сам ПК- думаю только так.
или положить пузырь внутрь корпуса.... откроет, бац а там полтарашка О_о нафиг комп... пошел бухать...
Я поставил пароль,но он только на включение.А вот как сделать на ждущий режим-это не выходит.Как поставить чтоб был и так,и так?
Панель управления/Электропитание/Дополнительно/поставить галку на "Запрашивать пароль при выходе из ждущего режима"
Кстати в биосе можно поставить пароль на вход в биос и в систему
Руслан,это уберется легко все. это,потому и предложении закрыть корпус от того что бы лезли в него,поступило для этого.
Ну я понимаю что сброс параметров биос уберет пароли, это я так просто сказал, хотя на хp пароль можно обойти нажатием трех клавиш
Только в том случае, когда на админа и на гостя пароли не установлены :)
