Паскаль, массивы, функции. Помогите, пожалуйста!
Tamerlaan_Sg
26 Мар 2009
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста с задачей на массивы и функции в паскале.
Задача состоит в том, чтобы в массиве, состоящем из 15 элементов найти максимальную и минимальную разницу между соседними элементами массива(массив после сортировки). Поиск нужно вывести в отдельную функцию. при этом для нахождения разницы не использовать дополнительно масиивы. Собственно задача, на основе который нужно все это сделать ниже:
Код:
program mas1;
const
N=15;
VAR
MAS:ARRAY[1..N] OF INTEGER;
I,M,P:INTEGER;
BEGIN
FOR I:=1 TO N DO
BEGIN
MAS[I]:=RANDOM(1000);
WRITE(MAS[I],' ');
END;
FOR I:=1 TO (N-1) DO
BEGIN
FOR M:=1 TO N DO
BEGIN
IF MAS[I]>MAS[M] THEN
BEGIN
P:=MAS[I];
MAS[I]:=MAS[M];
MAS[M]:=P;
END;
END;
END;
WRITELN;
FOR
I:=1 TO N DO
WRITE(MAS[I],' ');
READLN;
END.
Огромное спасибо
Пожалуйста:
program mas2;
TYPE
AR=ARRAY[1..15] OF INTEGER;
VAR
MAS:AR;
I,M,P:INTEGER;
FUNCTION Find_Max(MF:AR):INTEGER;
VAR
Max,i:INTEGER;
BEGIN
Max:=0;
FOR i:=1 TO 14 DO
IF ABS(MF-MF[i+1])>Max THEN Max:=ABS(MF-MF[i+1]);
Find_Max:=Max;
END;
FUNCTION Find_Min(MF:AR):INTEGER;
VAR
Min,i:INTEGER;
BEGIN
Min:=32767;
FOR i:=1 TO 14 DO
IF ABS(MF-MF[i+1])<Min THEN Min:=ABS(MF-MF[i+1]);
Find_Min:=Min;
END;
BEGIN
Randomize;
FOR I:=1 TO 15 DO
BEGIN
MAS:=RANDOM(1000);
WRITE(MAS:6);
END;
FOR i:=1 TO 14 DO
BEGIN
FOR M:=1 TO 15 DO
BEGIN
IF MAS>MAS[M] THEN
BEGIN
P:=MAS;
MAS:=MAS[M];
MAS[M]:=P;
END;
END;
END;
WRITELN;
FOR
I:=1 TO 15 DO
WRITE(MAS:6);
WRITELN;
WRITELN('Maximum difference = ', Find_Max(MAS));
WRITELN('Minimum difference = ', Find_Min(MAS));
READLN;
END.
