Паскаль. Многомерные массивы
boston1839
2 Апр 2015
Помогите пожалуйста.
Напишите логическую функцию TEST(A, k), принимающую значение True, если k-я строка массива совпадает с k+1 (при k=10 совпадает с 1-й строкой).
и чему вас в школе учат :( бедолаги как жить то будете ?
строка массива ? наверное имеется ввиду ЭЛЕМЕНТ массива ?
Код:
function TEST(A:array[1..10] of integer,k:Integer):Boolean;
begin
 Result:=false;
 if k>10 then exit;
 if ((k=10) AND (A[10]=a[1])) OR ((k<10) AND (A[k]=a[k+1])) then Result:=true;
end;
эмм... многомерный массив же. в нём есть столбцы и строки
Я наверное не совсем правильно задачу понял, раз в теме многомерные массивы ?
Опишите хотя бы тип массива. С одной стороны указано многомерные, ч другой стороны что то сказано про строки ?
т.е. это или A:array[1..10][1..X] of char; или может быть A:array[1..10] of string; ???
Извиняюсь. type matrix = array[0..n, 0..n] of integer;
обычно в паскале размерность массивов с единицы начинают (если вам все же надо с нуля, то код надо будет переписать, учитывая что длина массива получится на единицу больше)
Код:
const
HEIGHT_MATRIX=10, {первая размерность массива }
WIDTH_MATRIX=10; {это длина строки будет, вторая размерность массива }
function TEST(A:array[1..HEIGHT_MATRIX][1..WIDTH_MATRIX] of Integer;k:Integer):Boolean;
{* функция сравнения одномерных массивов.
Сравниваем только на равенство *}
  function cmpmatrix(s,d:array [1..WIDTH_MATRIX] of Integer):Boolen;
   var i:Integer;
  begin
      Result:=true;
      for i:=1 to WIDTH_MATRIX do
         if s[i]<>d[i] then
            begin
               Result:=false;
               break;
            end;
  end;
begin
 Result:=false;
 if k>HEIGHT_MATRIX then exit; {* что бы не вылететь за размерность массива *}
  {* тут я подозреваю что вместо 10 нужно HEIGHT_MATRIX,
   но в условии четко сказано про число 10 :),
   при HEIGHT_MATRIX=10 это не существенно *}
   if ((k=10) AND cmpmatrix(A[10],A[1])) OR ((k<>10) AND cmpmatrix(A[k],a[k+1]))
     then Result:=true;
end;
Попробовал сам написать код, но функция не хочет правильно работать. Можете помочь найти ошибку
function Test(A: matrix;k:integer):boolean;
var i:integer;
begin
if k=n then
for i:=1 to n do
if A[k,i]=A[1,i] then Test:=true
else Test:=false;
if k<>n then
for i:=1 to n do
if A[k,i]=A[k+1,i] then Test:=true
else Test:=false;
end;
Вам надо "вывалиться" из цикла при первом же не совпадении, а не прогонять цикл до конца, т.е. если переписать вашу функцию:
Код:
var i:integer;
begin
Test:=true;
if k=n then
   for i:=1 to n do
    if A[k,i]<>A[1,i] then
      begin
         Test:=false;
          exit; {* сразу выйдем из функции, дальше смысла проверять нет *}
       end;
// if k<>n then это заменим на else
else
  for i:=1 to n do
      if A[k,i]<>A[k+1,i] then
           begin
              Test:=false;
           end;
end;
вместо exit, можно использовать break, в данном случае это не принципиально.
Уважаемые коллеги, вообще-то эта задачка решается в одну строку:
Код:
Function Test(A:Matrix; k:Byte):Boolean;
begin
 Test:=((k<10) and (A[k]=A[k+1])) or ((k=10) and (A[k]=A[1]));
end;
Всё! Потому что - не забываем! - двумерный массив в Паскале допускает интерпретацию, как "массив одномерных массивов", причем каждый одномерный массив - это строка матрицы.
Вы что то путаете коллега :) В данной постановке задачи подразумевается, что все элементы в строке К, равны всем элементам в строке К+1 (или для вырожденного случая при K=10 элементам в строке 1), в Вашем же примере при
Код:
  type Matrix = array[1..10,1..10] of Integer;
пример даже не скомпилиться, ругнется на несовместимость типов
Да, виноват - поторопился. Не учел, что операция проверки на равенство одномерных массивов некорректна. Казалось, что допустимо. Ан нет. Вы правы.
