Паскаль, поиск максимальных и минимальных значений в массиве
если ктонибудь сможет помочь, то помогите...
В коде содержится процедура которая должна искать максимальные, минимальные значения (попадающие в промежуток А В) элементов и их номера в каждой СТРОЧКЕ матрицы, записывать их в массивы "masnmin, masnmax, masmin, masmax." Процедура "вырвана" из модуля. Все входящие данные проверял, они есть (выполнить до курсора, f7, ctrl+f4).
на всякий случай привожу шапку процедуры где описываются переменные
если кто поможет от всей души скажу спасибо...
скорее всего как обычно по собственной невнимательности пропустил, вот и не получается.
если ктонибудь подскажет чтонибудь стоящее по общему пути решения тоже благодарен буду...
Код:
type t_mt_r_1=array [1..20,1..20] of real;
t_ms_r_1=array [1..20] of real;
t_ms_i_1=array [1..20] of integer;
{сравнивает значения в массиве,ищет максимальное, минимальное и их номера}
procedure srmas(var masnmin,masnmax:t_ms_i_1;
var masmin,masmax:t_ms_r_1;
var flsrmas:boolean;
kolmas,razmmas:integer;
mat:t_mt_r_1;
a,b:real);
{сравнивает значения в матрице,ищет максимальное, минимальное и их номера}
procedure srmas;
var i,j:integer;
pp:boolean;
begin;
masnmin[1]:=1;
masnmax[1]:=1;
for i:= 1 to kolmas do
begin;
pp:=true;
for j:= 1 to razmmas do
begin;
if pp = true
then
begin;
masmax[i]:=mat[i][j];
masmin[i]:=mat[i][j];
pp:=false;
end;
if (mat[i][j] <= masmax[j]) and (mat [i][j]>=a) and (mat [i][j]<=b)
then
begin;
write(masmax[i],i);
masnmax[i]:=i;
end;
{ writeln(mat[i][j]:0,'',i,'_',j,''); }
if (mat[i][j] >= masmin[j]) and (mat [i][j]>=a) and (mat [i][j]<=b)
then
begin;
masnmin[i]:=i;
end;
end;
end;
flsrmas:=true;
end;
