Паскаль. Работа с массивами
  • Автор темы Автор темы furt123
furt123
6 Дек 2013
наваял тут лабу. вроде со всем справился. но вы уж проанализируйте пожалуйста. может, что-то не учёл.
задание: дана квадратная матрица А порядка n. сформировать вектор d из сумм элементов столбцов А, отсортировать вектор и сформировать из его элементов диагональную матрицу С. И окончательно найти след матрицы
Код:
program laba;
var
  a: array [1..5, 1..5] of integer;
  c: array [1..5, 1..5] of integer;
  d: array [1..5] of integer;
  i, j, n, s, k, h, p: integer;
begin
  Write(' ввод размерности матрицы n= ');
  Readln(n);
  for i := 1 to n do
    for j := 1 to n do
    begin
      write('A[', i, ',', j, ']=');
      Readln(a[i, j]);
    end;
  writeln(' полученная матрица ');
  for i := 1 to n do
  begin
    for j := 1 to n do
      Write('  ', a[i, j], ' ');
    writeln;
  end;
  writeln;
  for j := 1 to n do
  begin
    s := 0;
    for i := 1 to n do
      s := s + a[i, j];
    d[j] := s;
  end;
  Write('вектор d-->  ');
  for j := 1 to n do
    write(d[j]:4);
  writeln; writeln;
  for j := 1 to n - 1 do
    for k := 1 to n - j do
      if d[k] > d[k + 1] then begin
        h := d[k];
        d[k] := d[k + 1];
        d[k + 1] := h
      end;
  write('Отсортированный массив: ');
  for j := 1 to n do
    write(d[j]:4);
  writeln;
  for i := 1 to n do
    for j := 1 to n do
    begin
      if i = j then c[i, j] := d[j] else c[i, j] := 0;
    end;
  writeln(' полученная матрица c:');
  for i := 1 to n do
  begin
    for j := 1 to n do
      Write('  ', c[i, j], ' ');
    writeln;
  end;
  p := 0;
  for i := 1 to n do
    p := p + c[i, i];
  writeln('след матрицы = ', p);
end.
Да вроде всё правильно. Единственно (не ошибка - так, убирание лишнего), я бы вместо
Код:
написал просто
Код:
a, c: array [1..5, 1..5] of integer;
Но, повторяю, можно и так, как у Вас.
да - верно. спасибо)
h := d[k];
d[k] := d[k + 1];
d[k + 1] := h
end;
обьясните пожалуйста эту часть кода (сортировка). далал по анологии с другими подобными заданиями на форуме. это метод пузыря?
в особенности интересует как понимать эту строку:
обьясните пожалуйста эту часть кода (сортировка). далал по анологии с другими подобными заданиями на форуме. это метод пузыря? в особенности интересует как понимать...
Да, это метод пузырька. Подробно и, надеюсь, достаточно наглядно этот метод (в числе прочих) разобран в моей заметке http://www.tehnari.ru/f41/t72821/.
понимаю, что наверно надоел. но всё равно надеюсь на вашу помощь.
преподователь просит сделать так, чтобы при отсутствии необходимости сортировать вектор программа не перемалывала его, а выходила из цикла. намекнул на использование флага. схема алгоритма у меня есть, но как реализовать это в тексте программы не понимаю. подскажите пожалуйста.
вроде справился) проверьте пожалуйста.
repeat
flag := False;
for j:=n-1 downto 1 do
if b[j] > b[j+1] then
begin
k:= b[j];
b[j] := b[j+1];
b[j+1] := k;
flag := True;
end;
until not flag;
или вот со счётчиком(выкладываю весь текст, поскольку сомневаюсь в коректности) :
program kursovoi_projekt;
var
b: array [1..5] of integer;
i, j, n, s, k, p: integer;
flag: Boolean;
begin
Write(' Ввод размерности матрицы n= ');
Readln(n);
for i := 1 to n do
for j := 1 to n do
begin
Readln(a[i, j]);
end;
writeln('Исходная матрица A ');
for i := 1 to n do
begin
for j := 1 to n do
writeln;
end;
writeln;
for j := 1 to n do
begin
s := 0;
for i := 1 to n do
s := s + a[i, j];
b[j] := s;
end;
Write('Вектор B--> ');
for j := 1 to n do
write(b[j]:4);
writeln; writeln;
i := 0;
repeat
i := i + 1;
flag := False;
for j := n - 1 downto 1 do
if b[j] > b[j + 1] then
begin
k := b[j];
b[j] := b[j + 1];
b[j + 1] := k;
flag := True;
end;
until not flag;
write('Отсортированный вектор B: ');
for j := 1 to n do
write(b[j]:4);
writeln;
for i := 1 to n do
for j := 1 to n do
begin
if i = j then c[i, j] := b[j] else c[i, j] := 0;
end;
writeln('Полученная матрица C:');
for i := 1 to n do
begin
for j := 1 to n do
writeln;
end;
p := 0;
for i := 1 to n do
p := p + c[i, i];
writeln('След матрицы = ', p);
end.
если не ошибаюсь счётчик должен помогать в том, чтобы не сравнивать с элементом, который после первого прохода стоит на своём месте.
Ошибаетесь. Смысл этого вполне идиотского алгоритма таков: мы многократно проходим массив целиком, и при каждом проходе меняем местами соседние элементы, если они расположены "неправильно" (предыдущий больше последующего). И продолжаем так до тех пор, пока таких "неправильных" пар не останется. Ну что же, как говорится, "хозяин - барин", и если Вашему преподу нравится именно этот способ - то пусть будет так.
А ошибок в программе я не вижу.
