Пассивное охлаждение на Core2Quad
  • Автор темы Автор темы EXEFILE
EXEFILE
6 Янв 2009
Привет всем!
Возможно ли организовать пассивное охлаждение на процессор Intel Socket 775 Core2Quad Q8400 (2.66 GHz). При материнской плате Asus P5QL-EPU? Если возможно, то как тогда организовать правильно отток или выдув горячего воздуха и вдув свежего.
Возможно установить пассивное охлаждение на процессор,но все-равно придется савить кулер на вдув и на выдув и организовывать в корпусе хороший продув. Так что шума меньше не станет, поэтому лучше купить бесшумный кулер.
Пассивное охлаждение имеет смысл только в том случае, когда радиатор расположен снаружи корпуса. Иначе для охлаждения потребуются корпусные вентиляторы, что не только не обесшумит, но может даже прибавить шума...
А это как? Когда сам корпус и есть радиатор? Из аллюминия чтоль когда?
Так кулер что сейчас 16-35 dBA.Он просто через несколько оборотов, то ли цепляется за что-то и поэтому начинает дребезжать. придавишь немного или корпус или ножку вентилятора молчит. Потом повторяется. Заметил что при снятии крышек, он молчит.
Ну да... часто это выглядит, как большой радиатор, заменяющий боковую стенку корпуса. Естественно это должен быть именно радиатор(с рёбрами), а не просто алюмин. плита...
