Паяльная станция с энкодером
  • Автор темы Автор темы Linus
Добрый день. Собрал по вашей печатке. На екране ничего нет. в спикере короткие импульсы частотой приблизительно 1 гц. Грешу на фюзы. Кто может подсказать фюзы в шеснадцатиричном формате. У меня получилось D9 24. Подскажите куда копать если дело не в етом.
привет таже история. проверял на 3 екранах. распиновку раз 20 проверял. не выводит символы. толька тестовый режим.писк есть- значит камень работает.
экраны
wh1602d-tml-ct
acm1602k-fl-yth
или пршивка не подходит.
экраны
wh1602d-tml-ct
acm1602k-fl-yth
Привет ,выстави значение как говорили выше в LOW 24 HIGW D9 ,можно выставлять в программе SinaProg( будет соответствовать фьюзам как в PonyProg) и все заработает.
Кстати, для тех, кто только хочет собрать эту станцию, советую посетить тему авторов этой станции на схожем форуме(не озвучиваю, дабы не рекламировать). Там разработка продвинулась вперед по сравнению с той версией, что у меня(все таки 2 года прошло). Т.к. сам я пока не собираюсь делать новую версию, то и дублировать у нас на форуме не вижу смысла.
Подскажите хотя бы в каком направлении искать всего кота облазил безрезультатно:star2:есть но без фена
Вот у кота и есть тема там паяльная станция переросла в 5 в 1 и прикуяльник и пинцет паяльник для смд
спасибо! буду перечитывать ту тему мож че полезное начитаю а то атмегу 16 заказал да вот сомнения на счет кнопки включения паяльника, - станция включается в том положении в каком была выключена? или надо каждый раз тыкать кнопку паяльника?:jazik:что очень неудобно. а то нет смысла мне и предыдущую переделывать лишь из-за того что она после выключения сбрасывает настройки по умолчанию:rip3:
Здравствуйте Linus, хотел Вас переспросить можно смело собирать по этой печатке?
собрал по этой схеме,а паяльник с термопарой! подскажите как переделать готовую плату tehno015
Нужно переразвести обвязку LM358. А именно усилитель терморезистора переразвести под усилитель термопары. Т.е. просто скопировать обвязку первого ОУ микросхемы и точно так же сделать у второго ОУ.
Надеюсь понятно объяснил... ну если не понятно, то спросите, что конкретно не ясно. :)
Здравствуйте. Собрал станцию не работает... Перепрошил атмегу с другими фюзами - не работает.Взял зашитый чип у знакомого с его станции-работает! Подскажите пожалуйста фюзы для программатора MiniPro( TL866) спасибо.
PonyProg я поставить не могу, нету ХР, а в CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0
что нужно поставить? Точнее какие настройки. Фьюзы CKSEL0, CKSEL1,CKSEL3,SUTO,BODEN,BODLEVEL.Может я ещё чтото не включил? Пока толка цифровую часть сабираю, хотелось проверить.
доброго времени суток помогите пожалуйста найти прошивку на паяльную станцию вот на этой плате
