Паяльная станция
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Tyzik
2 Мар 2010
Паяльная станция
Решился сделать себе паяльную станцию (а точнее регулятор температуры к паяльнику от паяльной станции Соломон или Лаки. Правда сам паяльник еще не прикупил, но это дело времени).
Для этих целей специально приобрел кусочек текстолита толщиной 1.5мм.
У меня то есть "кусочек", но он толщиной 3мм. Ножек панелей, и некоторых деталей не хватает. Приходится расслаивать плату. Потом плата со стороны деталей получается шершавой и нанести размещение деталей не получается.:tehnari_ru_325:
Распечатал. Протравил.
Впаял детали, которые есть в наличии
Приблизительно вот так будет выглядеть с дисплеем. Под ним будет располагаться Мега8 и ОУ358
И все это планирую поместить в этот корпус или в корпус от компьютерного БП (все будет зависеть от транс-а)
На этом пока все. Буду делать не спеша - все зависит от времени и поступления $.
очень хорошее начало,ждём продолжения.
Сегодня выходной и наконец то добрался до проекта.
Сделал плату под кнопки. Запаял временно LED (потом другие поставлю).
Залил прошивку в контроллер. Подключил это все правда без паяльника. Шлейф, который идет к кнопкам, потом уберу.
Заказал ТОР 220/24 - 2А. Когда прийдет, потом будет видно куда упаковывать все это.
  • Like
Реакции: air1
) Отлично получается!
Сегодня наконец то пришел транс-р. Хар-ки: 220/24В 2А, 50Вт.
Прикинул как вмещается в корпусе - нормально. Буду использовать этот пластиковый корпус.
Теперь, думаю, дело будет продвигаться быстрее.
Из акрила (оргстекла) вырезал переднюю панель. Пока он в защитной пленке (зеленая которая), потом в конце работ сниму, чтоб раньше времени не зацарапалась.
Примерка...
Кстати, недавно в магазине нашел маркер перманентный с кончиком менее 1мм. Рисует дорожки от 0,5мм (иногда ним подвожу дорожки, при плохом переносе тонера на плату).
Продолжение будет. Сейчас просто некогда - ДАЧА!!
ССылочку на схему можно ?
Сегодня наконец то добрался до паяльника.
И... тут как всегда не без приколов. Посмотрел на разъём паяла - смотрю, похож на старый совковый. Но что-то не сильно уж и похож... В общем был установлен такой разъём
Перепаял на обычный пятиштырьковый
Подключения на столе
Предварительно в корпусе
Сегодня подключал уже паяльник - прикольно, что время разогрева где-то около 40 сек.
Думаю завтра, если ничего не помешает, будут финальные фото и видео.
Как и обещал - финальные фото.
Внутри. Передняя панель как обычно - акриловое стекло.
Таким паяльником буду теперь пользоваться. Только надо будет купить потолще жало.
В готовом исполнении.
Видео работы. Только без комментариев, т.к. комментатор с меня никакой))
Видео. Пришлось вспоминать, как размещать его здесь.
Отлично, молодец, а можно схему и прошивку понравилось я б повторил :)
а вообще желательно вообще все, включая и название корпуса. Что-то я наглею :D
Схема была взята с сайта паяло.ат (прямую ссылку не дам - мне тут сделают выговор).
В архиве все - схема, плата, прошивка, фьюзы (правда точно не помню, какие ставил, но кому будет уже сильно надо, то разберу и считаю прямо с контроллера, сделаю скрин). Плата, по которой делал, №3 - проверена.
Может я что-то упустил... где паяльник и трансформатор заказывали? Если заказывали в интернете... Можно ли вместо трансформатора импульсник нужной мощности поставить?
Работа отличная, мне нравится, уже давно думаю над паяльной станцией. Возможно тоже как-нибудь да сделаю :) А сколько по стоимости примерно выходит такая вещь? Дешевле заводской станции?
Да паяльник заказывал через интернет 97грн. (около 370руб).
Трансформатор 90 грн.
LCD16*2 - 40грн.
Мега 8 - 14грн.
Сколько готовая - как-то даже и не интересовался. Большинство ПС идут на семисегментных индикаторах. Мне больше нравится дисплеи.
