Паяльный фен
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Паяльный фен
На днях понадобилось перепаять микруху в приставке dvb-t2, паяльником никак. Решил на один раз сколхозить фен (первое фото). Сделал, перепаял, (кстати, первый опыт работы феном с cmd). А дальше... Половина деталек уже есть, тут и ручка от сгоревшего блендера пригодилась. Регулировку нагрева на BT137-600E сделал, схема распространённая (единственная деталь, которую пришлось купить за 50р). Регулировка оборотов осуществляется с регулируемого бп, хотя при испытаниях пользовался только регулировкой нагрева. Спираль 120 Ом, намотана на каркас, как на фото ниже. 400 ватт, достаточно. Термопару не стал ставить, можно и тестером померить. Как то так...
    44.9 KB · Просмотры: 86
    18.3 KB · Просмотры: 67
    23.8 KB · Просмотры: 76
    13.6 KB · Просмотры: 71
    28.8 KB · Просмотры: 80
    21.1 KB · Просмотры: 75
Ну и далее...
    56 KB · Просмотры: 74
    62.8 KB · Просмотры: 77
    54.3 KB · Просмотры: 69
    42.6 KB · Просмотры: 59
    53.5 KB · Просмотры: 57
    64.8 KB · Просмотры: 79
Зачётно.
Рег. скорости и не нужен. Не ахти какой там напор. Можно растоянием регулировать.
Самая геморная часть во всех фенах, это спецефический тэн. Если бы и он был самодельный....
Так я и мотал его сам и делал как на 5ой картинке. Свой не фоткал, уместился, как родной, доставать не стал.
Каркас обрезал ножницами от старого фена для волос, борозды на наждаке потихоньку, кругом для заточки цепей. Сердито, но...
    53.5 KB · Просмотры: 92
Решил на один раз сколхозить фен...
Как показывает мой опыт, если инструмент нужен, то он используется далеко не один раз. :) Один раз всегда можно обратиться в СЦ. Они это сделают достаточно профессионально.
Важно!
При работе с паяльной станцией необходимо соблюдать термопрофиль. Греть ИМС выше и дольше заявленного в даташите не рекомендуется. В подавляющем большинстве случаев нужен нижний подогрев.
Как показывает мой опыт, если инструмент нужен, то он используется далеко не один раз. Один раз всегда можно обратиться в СЦ. Они это сделают достаточно профессионально.
Важно!
Не думал, что так понравится процесс пайки феном, поэтому и сделал то, что сделал. Использоваться конечно же он будет, т.к. компонентная база всё больше уходит в сторону cmd. Смотрю видео по правильной пайке феном. А вот то, что в даташитах указывается термопрофиль, для меня новость... "Будем почитать!!!"
Для этого есть термопара в мультике.
Важно!
Имею ACHI IR PRO SC, абсолютно верное замечание Николая. От себя добавлю, стал использовать её только как нижний подогрев, а вместо верхнего использую фен. Потому что со штатным верхним нагревателем замучился - очень трудно обеспечить нормальный тепловой контакт платы с термопарой, по которой выполняется термопрофиль. Очень много микросхем было загублено в процессе. Так что обычный паяльный фен рулит
