PCI-E 1 и PCI-2 на radeon 4870
  • Автор темы Автор темы aleksej
aleksej
11 Апр 2008
Скажите пожалуста раскроет ли на P35 (pci-e 1 ) видео 4870 себя полностью ? По тестам видео карта не уступает себе при 2-м типе рсi-е установленом в нее же . Теоретически различия между слотами есть - большая мощность и т. д. А на практике реализует ли даное видео себя полностью если установлена карта на pci-e 1 ?
Производительности 1.0 хватит для 4870 полностью. Другое дело, что на PCI-E 2.0 подается питание большей мощности в 2 раза, т.е. 140 Ватт против 75, но это не проблема, т.к. с БП можно отдельно подвести питание, на видеокарте есть специальные разъемы для этого
Тоесть имея к примеру, мать на р45-м (рсi-e 2 ) , то 2- 6-и пиновых подключать не обязательно ? А кроме мощности передачи питания других особеностей в разьеме рсi-е 2 не наблюдается ?
Возможно, незнаю, надо уточнить, но если мощная видеокарта, то полюбому надо будет подсоединять доп. питание
сорок восемь семьдесят намного больше от процессора зависит ...... пропускная способность шины ....... ну максимум +10% производительности при сбалансированной системе
http://www.thg.ru/graphic/pci_express_2_crossfire/pci_express_2_crossfire-02.html#_
нет никакого прироста от PCI-E 2.0, там 3% от чипсета погрешность, т.к. даже видеокарта, которая поддерживает только PCI-E 1.0 на материнке с PCI-E 2.0 показывала повышение производительности на 2%, это от М/П и чипсета погрешность...
и все же есть ....... особенно в приложениях, в которых критична скорость обмена по шине PCI-Express ........ на нескольких картах эти 10% наглядно видны в Microsoft Flight Simulator
остальное верно
Но 10% это не повод для перехода на рсi-e 2 . Не скрою ,р35 (мать р5к) -3х фазник в питании проца это весомый аргумент для замены матери , но если сильно не гнать железо, то этот недостаток совсем не заметен . Просто если была разница между рсi-e 2 существеная ,то можно было и задуматься о матери на другом чипсете...
Так что старушка еще что-то может , не пришло еще время менять ...Явно не в сравнении Asus P5E Deluxe ,Intel iX48, 8-фазное пит процессора и т.д. ну на будущее стоит того...
конечно неоправданно ...... повторюсь - скоро появление PCI-E 3.0
Прогресс геометрически прогресирует . Если раньше 8800gts держалась в лидерах довольно долго , то сейчас не успеешь 4870 попользоватся как уже ищи под дир 11 скоро PCI-E 3.0 , хотя 2-3 мес назад топик новостей только и пестрил о 4850-й . Но все к лучшему , если бы не конкуренция ,юзали бы сейчас 1 карту по цене 3-х сейчас. Но имено борьба за лидерство порождает новые решения, если не ошибаюсь ...
4850 до сих пор непревзойденный лидер по цена/производительность. Для сбалансированной системы среднего уровня это лучшее решение. Если повыше -- там уже полный паритет между nVidia и ATI. Ну а совсем повыше -- полное господство ATI
