Печать очень странная
zabeganie
5 Ноя 2009
Очень долго выводит на печать графические файлы, файлы PDF. Принтер HP 1200 series. Вот пример: файл PDF весит 145 кб, а при отправке на печать в свойствах принтера почему-то грузится как размер 5,5 Мб и соответственно выводит почти 2 минуты. Что это может быть? Драйвера стоят все какие надо, подключен напрямую к компу. Стоит Xp SP3
вероятно, при выводе на печать, формат ПДФ преобразуется в понятный для принтера...
соответственно получается 5,5. А 5,5 за 2 минуты и так быстро...
можно попробовать скопировать текст в ВОРД, а следом фотки - должно весить меньше и быть быстрее
Печатаете из Adobe Reader? Если да, то похоже - у Вас стоит галочка "печатать как изображение" (см. кнопку "Дополнительно" в окне печати). Но если в документе попадётся какой-нибудь экзотический шрифт, то при печати могут возникнуть проблемы.
Акробат не при чем, это проявляется при любых печатях изображений, хоть копируй в Ворд. хоть не копируй, везде где графика ничинается жуткий тормоз. Иероглифов никаких нет, драйвера стоят правильные. Может дело в USB разъёмах на компе? Потому что на старом компе с этой же системой и с этими же дровами такой проблемы не было.
Вполне возможно, попробуйте подключить к другому порту или поменять USB-кабель. Также посмотрите в свойствах принтера, что за настройки для порта выставлены и поэкспериментируйте с ними.
