Печатка для AN6884
serij-68tmb
23 Авг 2012
Печатка для AN6884
Здравствуйте! Попробовал свои слабые силы в рисовании печатных плат, вот что получилось. Индикатор уровня звука на 10 светодиодах на микросхемах AN6884. Собственно, прошу проверить, у кого время есть) Критика приветствуется.
Заранее благодарен.
    12.5 KB · Просмотры: 1,195
  • AN6884_10led.zip
    AN6884_10led.zip
    32.4 KB · Просмотры: 84
странная схема...
AN6884 на 5 светодиодов...первый раз вижу чтоб их в мост включали...источник есть?
плата впринципе правильная...тока перемычку по входу делай экранированым проводом:)
Я думал на 3915 собирать, но они жуть дорогие (под стольник). Погуглил - нашел такое вот) 5 светиков маловато, нашел, что и по 10 делают. Источник в личку.
интересно...как нибудь соберу спектрик :))
Индикатор уровня звука на 10 светодиодах на микросхемах AN6884. Собственно, прошу проверить...
Диоды будут на плате стоять, или отдельно?... Неправильно подключены регуляторы...
Отдельно, к ним провода будут идти. Подскажите, пожалуйста, как правильно?
Не хочу лишних проблем...
Ну так подкорректируйте под свои детали
Мужики над разводкой работать и работать.Сырец наголимый.
Ну так и поработали бы...
Спасибо, в следующий раз постараюсь)
глупая обида . При хреновой разводке помехозащищенность уменьшается. Тут не знаешь как блок питания развести на десятке деталей и так и так думаешь.А отвественные узлы наобум святого лазаря лепят.
Красивая вещь и работает красиво и встроить удобнее
Я не обиделся, опытные люди знают ведь, как лучше)
Насчет работы не спорю)
Ув. BH3, решил делать по Вашей печатке. Скажите, последовательное включение RC цепочки от седьмых ног, это ошибка? На схеме параллельное включение. Спасибо.
Вот так правильно будет?
И ещё, какого номинала резисторы ставить последовательно с каждым светодиодом? Напряжение питания будет 12 вольт (L7812CV). Светодиоды 3 мм, ток 15мА. Правильно будет так: (12-3.5)/0.015 примерно будет 570 Ом?
    114.9 KB · Просмотры: 92
