Печатка для лампы настроения
В данном случае внешний стабилизатор - лучшее решение.
Магазин "Электроника" Уфа :: Каталог -> ->
вот такой БП, 1,3 А, он выдает уже стабилизированное напряжение, так что я думаю надо будет убрать стабилизатор
сейчас над корпусом раздумываю, ни как не могу найти подходящую лампу, понравилась как у тебя здесь http://www.tehnari.ru/f156/t62654/ на видео, но подобной не видел ни где... смотрел в икее, там только готовые лампы...
Можно из вазы сделать.
Зайди в любой магазин где продают люстры и светильники, обычно там и плафоны продают, а дальше выбери какой понравится :D
А можно использовать самые простые светодиоды 5 мм??? и тут же 2-й вопрос и можно ли использовать Полноцветный светодиод или по другому RGB-светодиод. и если такой можно то могу ли я к примеру таких 5 шт. параллельно подключить?
5 мм светодиоды отдноцыетные что ли? Можно, только цвета будут плохо смешиваться
Светодиоды можно подключать параллель, но каждый со своим резистором
