Печатка для TDA1558Q
quickshare_89
13 Фев 2013
Всем привет... Люди у меня к вам такая просьба помогите кто может.. Я не как не могу подобрать нормальную(Реально рабочую) печатку для TDA1558Q. Вернее они есть но все какие то некудышные. Мог бы кто нибудь нарисовать полноценную печатку двухстороннюю с указанием элементов на ней и т.д. По схеме типа вот той которая нарисованна в 3D Максе навесным способом.
Только уже готовую для подстроечного резистора на входе, для диодного мостика....Вообщем по полным возможностям сей микрухи. Было бы замечательно потому что я перерыл кучу сайтов и постов в инете и негде нет нормальной, везде какие то доработки какие то постоянные недостатки смотрел даташит, там вообще указанны другие конденсаторы вообщем полный водоворот и некакой конкретики. И каждый тянет в свою сторону.Что его вариант лучше.:tehnari_ru_211:
Какие СВЕРХПЕЧАТКИ к этой МС??? для ТРЕХдеталей:tehnari_ru_093:
    24.3 KB · Просмотры: 900
полноценную печатку двухстороннюю с указанием элементов на ней и т.д. Вот это да,пол ночи надо сидеть и рисовать.Да и еще диодный мост в усилителе 1558 в схеме не используется,он для блока питания,это отдельно ставится и подальше- подальше.
    16.1 KB · Просмотры: 1,841
  • TDA1558Q.ZIP
    TDA1558Q.ZIP
    30.9 KB · Просмотры: 97
Исправление ошибки
    14.4 KB · Просмотры: 517
  • TDA1558Q.zip
    TDA1558Q.zip
    6 KB · Просмотры: 102
Всем огромное спасибище!!)) Кстати вот есть такой вариант как он вам?? Мне например самое то плата TDA1558Q2.webp Что скажете на счёт этого?? И ещё маленько не понятно что там за перемычка такая?? Я там стрелкой пометил. И ещё один вопрос У меня есть новенький БП от компа ватт эдак на 450. 25Ампер ток по линии 12 вольт. Он сойдёт?? если да то получается мне диодный мост не надо ставить т.к. там и так импульсный/постоянный ток выходит??.
    46.4 KB · Просмотры: 562
...есть такой вариант как он вам?? Мне например самое то
Ну если вам "самое то", делайте на ней. Только это простой вариант, без подавления щелчков при включении, в отличии от плат по ссылкам
    36.2 KB · Просмотры: 942
Вообщем решил выбрать именно ту которую предложили вы.... Есть пара вопросов. Я скачать вашу печатку, но получается так что если всё перенести на плату и стравить её то придётся крепить компоненты именно с той стороны где дорожки поэтому я отразил её по горизонтали. Правильно ли я сделал?? И ещё вот тут на рисунке TDA1558Q123.webp я пометил... Что там паять??? Просто резистор либо подстроечный??. И ещё хотелось бы узнать на счёт БП. Я там сверху писал можно или нет? Спасибо.
Брат,вот смотри сколько время надо,найти,скачать,сделать ЛУТ,протравить,просверлить,а можно проще навесным монтажом,это не хуже поверь,каждый контакт,каждую ножку в кембрик + где то можно термоусадку,питание отдельной косичкой,на колонки отдельно,вход экранированным проводом,но это лиш мой взгляд,ну а ты дерзай и все получится.Желаю удачи и успехов.Да и по питанию, если надо что б так сойдет,то да,а если что б хорошо,надо доработать.
А микросхему-то как "наоборот" будете паять?
если чесно я не люблю чужие печатки,пока разберешся что куда,как задумал автор,кошмар.Да и еще если она не правильная,вот то дааа,начинаеш рвать волосы в самых разных местах.
Ну да, люди ведь годами искали наиболее удачную схематику расположения деталей, что и отражается в популярных и испробованных печатках.
Если вы рисовали печатку вручную, то да, её надо зеркалить, а для ЛУТ не надо
И ещё вот тут на рисунке ... я пометил... Что там паять?
Это резистор R3 10кОм, схема в #7 посту, он установлен вертикально. Если открыть файл .lay из архива в SL и навести мышку, то высветится номинал 10к
Всем спасибо... Собрал усилитель.... Народ я вам одну вещь скажу.. Те у кого после сборки что то хрипело,фонило не работало это означает только одно "У вас не очень прямые руки". Получилось на ура никаких посторонних шипений, хрипов и т.д. Играет довольно таки чисто для своих характеристик. Собирал в первый раз. Запитал от компьютерного БП 12в ток по линии 20А. Единственное на полной громкости появляется конечно небольшое падение в басах... Начинают подхрипывать. Ну это нужно ещё всё пересмотреть. Потому что резистор подстроечный я поставил на 50К. Поэтому регулироется более резко и кондёры маленько не те. КСТАТИ ВОПРОС.... На входе я поставил плёночные кондёры по 0,47 мкФ. А на входе питания паралельно электролитическому конденсатору поставил 0,27 Мкф.. Это нормально или лучше по меньше??
Это скорее всего связано с тем, что усилок перегружается слишком большим входным сигналом.
Радиатор не маленький?
DSC04410.webp Во!)) Решил засунуть в корпус от БП...
