Печатная плата лазерной цветомузыки
  • Автор темы Автор темы DAG
DAG
1 Сен 2010
Схема взята из комментария D1mON71. Смысл в том, что фигура меняется в зависимости от звука. Трассировку сделал сам. Микрофон нужен электретный, а переменный резистор на 220 Ом, конденсатор (1000 мкф х 16 В) и мотор - внешняя часть. В архиве плата в .lay. Хотел бы поделиться с общественностью)
З.Ы.: фото принадлежат D1mON71.
    12.3 KB · Просмотры: 4,174
    66.7 KB · Просмотры: 2,957
  • laser.rar
    laser.rar
    10 KB · Просмотры: 269
    38.4 KB · Просмотры: 2,489
    24.7 KB · Просмотры: 663
    22.8 KB · Просмотры: 605
Я много раз в интернете видел подобную самоделку но не понятно как она работает ? что крутят моторы ? Зеркало ?
Да, зеркала на каждом моторе нужно приклеить под небольшим углом)
Видео работы устройства можно? Какой принцип работы?
Оч. классная работа.
Я еще в процессе создания устройства, как только сделаю - выложу фото/видео. А здесь Вы можете узнать принцип работы и посмотреть видео подобного устройства.
Интересная конструкция, очень хочется повторить. Но принцип работы не ясен. Куда идет пучок света от лазера, какова роль зеркал, какую роль играют эл.моторы?
Луч лазера падает на зеркало, приклеенное под небольшим углом на мотор. Отражаясь от вращающегося на моторе зеркала, луч будет рисовать окружность. Отражаясь от одного зеркала во второе вращающееся зеркало (также приклеенное под углом ко второму мотору), луч рисует фигуру. Мотор М1 работает с постоянной скоростью, которая регулируется переменным резистором 220 Ом. Мотор М2, в зависимости от сигнала микрофона, усиливаемого двумя транзисторами, меняет свою скорость, вследствие чего меняется фигура. Переменным резистором 1К регулируется, чувствительность микрофона (поправьте, если ошибаюсь). Кажется, основные принципы объяснил tehno040
В качестве эл. моторов используются кулеры? Не пробовали сигнал брать не с микрофона, а линейного выхода или с выхода на наушники на компе?
Alexander60, да, кулеры используются в качестве моторов. Я не пробовал, но все в Ваших руках ;)
Скажите пожалуйста, как можно доработать схему чтобы можно было исключить микрофон и подавать сигнал допустим с выхода на наушники? Спасибо.
Вот схема, только она рассчитана на 3 мотора и без питания лазера (например, использовать готовую указку). Если нужно, я поищу печатную плату в lay, которую когда-то рисовал.
Отсюда взял схему
Ещё схема:
а можно узнать по подробнее про расположение зеркал?? как они должны располагаться??
ау может кто нибудь поможет?? а то результат гугла оказался нулевымtehno035
Зеркало должно располагаться под небольшим углом от оси вала моторчика. Примерно так:
Сделал на 3 моторчика.Не работает(В чем причина может быть?
я тоже на 3 мотора сделал, в начале тоже нечего не запустилось, но как транс по мощнее поставил моторы стали крутиться, но лазеры горели еле еле помогла подборка сопротивления.
Транзистор,который КТ3107 ?
