Пенсионер просит помочь
bybenzyr
26 Фев 2021
Привет форумчане! Нужна помощь пенсионеру чайнику..у меня TOHIBA MK2035GSS 2007 года. Идет короткая загрузка выскакивает окно запустить с устранением ошибок и обычная загрузка . Запускаю с устранением ошибок и выскакивает НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОГРАММУ,НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ . решил переустановить виндос висту с родного диска,захожу в биос у меня биос 1.4 версия . Ставлю в боот на первое место cd/dvd а как сохранить изминения не знаю. Потом захожу в боот меню а cd/dvd там не видно в безопасном режиме и в обычном не грузится. ПОМОГИТЕ
    54.9 KB · Просмотры: 52
    69.6 KB · Просмотры: 91
    67.4 KB · Просмотры: 49
    46.4 KB · Просмотры: 49
    57.6 KB · Просмотры: 55
    96.8 KB · Просмотры: 39
Не надо ничего переустанавливать. Пока. Зайдите в безопасный режим (F8 при старте бука), msconfig и поотключайте весь автозапуск. Если в нормальном режиме ОС стартонёт, будете постепенно включать автозагрузку и смотреть что дало сбой.
Обычно все изменения в БИОС сохраняются нажатием кнопки F10, затем согласиться.
Попробуйте.
А как отключить автозапуск?
Попробуйте.
У меня проблема в том что загрузка с диска не отображается в боот меню
Специально для пенсионера повторяю ещё раз:
Если опять не дошло, то msconfig.exe набирается в командной строке.
Николай, проблема в том что у меня не отоброжается командная строка.
Подскажите лучше как решить эту проблему...Press any key to boot from CD?
Проблема в жестком диске - надо искать проблему в этом направлении...
А загрузится ли ноутбук в безопасном режиме? Сомневаюсь.
Если установочный диск или диск восстановления Windows находится уже в приводе, и есть желание установить\восстановить Windows, то так и действуйте, т.е. нажмите любую клавишу, чтобы загрузка пошла с CD-диска.
Николай в безопасном режиме ничего не происходит попробую ваш совет. Только при загрузке диска выдает вот это--- Press any key to boot from CD
За сохранение в биосе отвечает кнопка F10, выберите диск, после чего нажмите F10.
