Передача звука с ТВ на колонки по Bluetooth
McAndrew
18 Дек 2010
Всем привет, есть необходимость разобраться с подключением по блютузу небольших колонок для прослушивания передач по ТВ. Просто пожилой человек со слабым слухом поздним вечером смотрит ТВ и чтобы не увеличивать громкость по максимуму, нужны рядом небольшие звуковые колонки. Я хочу ему помочь, но сам, к сожалению, не обладаю достаточными знаниями в этом вопросе и не использовал никогда блютуз для передачи звука от ТВ, поэтому боюсь накосячить и не получить результата. Телевизор- SONY KDL49WF804BR. Есть встроенный блютуз только для мыши и клавы. Нужен Bluetooth TV Transmitter (сам определил после интернетов) для передачи звука на колонки и сами колонки. Качество звука не так важно (в основном текст), мощность колонок или моноколонки небольшая. Пока читал на эту тему, вылезло много вопросов и по выбору этой пары (передатчик-колонки), и по их согласованию, а также по необходимым параметрам, чтобы это всё работало. Нужен передатчик с питанием 5в по USB. По моим соображениям, выбрал трансмиттер с АЛИ (фото). Если выбор поддерживаете, то как на этой основе построить связь с колонкой и какую выбрать колонку (с какими характеристиками), чтобы это всё связалось воедино? Как согласовать передатчик с телевизором и какие настройки нужно сделать на ТВ, чтобы он увидел передатчик? С удовольствием рассмотрю предложенные, не дорогие варианты, которые будут работать. Спасибо.
Почему именно колонка а не наушники? Из колонки звук будет громкий всё равно. Вот ТЕМА как я недавно решил похожий вопрос для Папы.
Поддерживаю...
Человек не может долго находиться в наушниках, физиологические особенности. Поэтому толко выносные динамики или колоночки. Можно, как вариант, какой-то блютуз модуль на плате воткнуть в колонки компьютерные, но какой-непонятно.
    47.6 KB · Просмотры: 47
Да хотя бы такой , хотел себе заказать но опоздал , человек уже своё заказал , я вместе с ним хотел .
Начал понимать, что надо. Вопрос только такой:
К тому трансмиттеру, который у меня на фото можно любой блютуз модуль с декодером и выходом на динамики или нужно их сопрягать по каким-то параметрам?
Сопряжение что модулей, что наушников ничем не отличается , делается всё как в инструкции трансмиттера .
Неа! Нужен двухканальный, тобишь "стерео".
Большинство передающих модулей на Али одноканальные, не ошибись при выборе.
не, это я понимаю, просто запутанно всё в кодеках и буквенно-цифровых выражениях с китайским переводом
Благодарю всех откликнувшихся, дальше более-менее понятно или можно загуглить
Господа, в процессе поиска решения выяснилось, что у человека есть планшет андроид. Есть ли решение, чтобы использовать планшет или смартфон в качестве наушников, чисто под звук от трансмиттера ТВ
от трансмиттера ТВ
Трансмиттера самого ТВ или трансмиттера ДЛЯ ТВ?
Если трансмиттер по блюпупу - коннектись с планшетом и балдей.
НО, на сколько я знаю, большинство таких трансмиттеров работают по ФМ (могу ошибаться!), в таком случае будет "засада".
Планирую купить с АЛИ передатчик, есть 2 варианта:
https://aliexpress.ru/item/1005001284294646.html?_ga=2.40250530.1600832253.1658923802-112582623.1655462601&sku_id=12000027264714238
https://aliexpress.ru/item/32950667848.html?_ga=2.70591888.1600832253.1658923802-112582623.1655462601&sku_id=10000001484957792
Оба варианта работают со звуком и поддерживают работу от ТВ.
