Переделка БП АТХ на регулируемый и зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Соединяем все согласно схемы. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал через пластиковые шайбочки.
    137.6 KB · Просмотры: 5,463
Пока все в таком виде. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор - цвет LED зеленый, теплый - оранжевый, гарячий - красный). Справа - индикатор включения БП. Пока цвет красный, заменю на зеленый.
    67.2 KB · Просмотры: 1,152
Сегодня установил выключатель. Основа - стеклотекстолит, обклеен самоклейкой оракл.
    107.5 KB · Просмотры: 632
Доделал наконец!! (На магнитофон был отвлекся):tired::tehnari_ru_288:
    66.4 KB · Просмотры: 2,314
    74.4 KB · Просмотры: 13,506
    62.7 KB · Просмотры: 2,429
    62.6 KB · Просмотры: 2,832
    47.5 KB · Просмотры: 1,970
Спасибо всем! Буду стараться и дальше.
и главное так красиво) отлично просто) еще корпус полностью покрасить чтоб непонятно было из чего сделано и ножки резиновые) и будет суперски )
и ножки резиновые)
Ну за этим надо еще идти в магазин...
Вот ножки, которые использую в каждой своей конструкции. Взяты из датчика задымленности (круглые такие, с красным свтодиодом).
БП под нагрузкой - лампы галогенки на 12В, 35 и 50Вт.
    124.3 KB · Просмотры: 762
    92.6 KB · Просмотры: 2,946
    86.1 KB · Просмотры: 12,160
хотел поинтересоваться, сейчас занимаюсь данным устройством, тоже codegen300x убрал всю обвязку шимА и заменил, вопрос каким образом стартует БП если ps-on убран?
и странно, почему ОУ не запитан двуполярным питанием?
я имею ввиду что при питании двуполярным питание ОУ работает стабильно.
а по включению вопрос, если я уже зделал монтаж схемы ATX не стары, включение блока осуществляется путем подачи напряжения от сети?? ток не ругаццо ч начинающий)
Мой совет-делай БП с другой темы. Тут прошивка только до 5А. А так все работает стабильно. И еще резисторами быстрее выставлять вых. напряжение, чем кнопками.
подскажите плиз что тут надо удалить !? Спасибо!
    154.9 KB · Просмотры: 1,593
