сейчас займусь этимРисуйте схему управления оптроном (расположен правее трансформатора на первой фотке).
Это ничего не даст.
Выходное напряжение устанавливается оптической обратной связью.
Для какого устройства хочешь его использовать? Большинство устройств допускают немного большее напряжение питания.Возможно ли его "переделать на 12V ?
К регулируемому стабилитрону TL431 подключены 2 прецизионных резистора, один на плюс источника, второй на общий провод. Чтобы уменьшить выходное напряжение, необходимо уменьшить сопротивление резистора соединённого с плюсом источника.
Скачай даташит. Картинка в помощьУправляющая ножка у него крайняя правая?
блин:tehnari_ru_942: смотрел смотрел даташит как написать предыдущее сообщение и написал не правильноСкачай даташит. Картинка в помощь
Да, вывод №1, управляющий электрод. Как ещё объяснить?крайняя левая?
А не проще ли на выходе включить два диода последовательно, на соответствующий ток, на которых упадёт, в сумме, 2 Вольта и на выходе получим искомые 12 Вольт ( ну, с половинкой).
Молодцом ! tehno006Да уже сделал.
