Переделка Delta DPS 600Mb
DedMagarbI4
13 Ноя 2009
Доброго времени суток.
Возникло желание установки нового БП, так как в связи с увеличение мошьностей компа, старого БП на 350 Вт стало не хватать.
Новый покупать особого желания нет, посему взгляд упал на поклу с БП Delta DPS 600Mb некогда скомуниздиный с работы с какого-то kraftway сервака уж не помню модель.
Первое с чем я столкнулся, это то что питание проца на этом блоке идет на 2 проца в одном разьеме
<УДАЛЕНО>
Попробовал сапустить комп сначало воткнул одной стороной в разьем, ничего, потом второй стороной, тоже ничего.
Потом перепаял вот так
<УДАЛЕНО>
и попробовал сапустить, тоже ничего не запустилось.
Если не подключать питания на проц вообще, то комп тоже не запускается.
Как или что я делаю не так? Или как и что мне нужно сделать?
Такой небольшой нюаньсик, я недавно начал занаматься железом и электроникой, так что если где-то поступил тупо, то не судите строго.
Выложите фотку блока в разобранном виде, и фотку проводов. Разберёмси.
Спасибо, уже разобрался, была проблема вот в чем:
стандартно подавалось питание на проц вот так
1 пин - 12
2 пин - земля
3 пин - земля
4 пин - 12
собственно перепоял, как должно быть типо по стандарту
1 пин - 12
2 пин - 12
3 пин - земля
4 пин - земля
