Winterskrim
Экономист
- 22 Май 2009
Переделка энергосберегающей лампы
Значит читаю я статью о переделке энергосберегающей лампочки и тут вспомнил что у самого в закромах валяются 6 светодиодов "пиранья" и где то дохлая еще лежала лампочка.
Все таки решился сделать
Первым делом разобрал лампу и вытащил потроха. Внутри оказалась вот такая платка, детали которой пригодятся для чего нибудь.
И сам корпус. Достаточно вместительный кстати..
Смонтировал светодиоды на макетной плате вот так. Совсем не аккуратно
Далее о новой электронной начинке. Собрал вот такую схему.
Поставил стабилитрон Д814Д, в итоге получилось 12вольт и где то 50мА.
ЗЫ знаю что на картинке последовательно два стоят, я потом один убрал(это я проверял если светодиоды 6 штук последовательно соединить и 24 вольта подать)
Но! Светились они как то не айс, совсем тускло. Разочаровался даже.
Порылся в ящиках и нашел мааленький трансформатор на 10в фиг знает сколько ампер. К нему припаял платку с SMD диодами и вынес кондер на проводах, ато он не влезал в корпус самой лампы.
Вот так это выглядит в полусборе. Опять у меня ровно не вышло выпилить отверстия, сверлом сломал кусок пластмассы. Пришлось просто вырезать единое отверстие
Кстати был удивлен материалу из которого сделан корпус лампы. Вроде и пластик, но когда режешь кажется что монтажная пена. Может вспененный пластик
Идем дальше. "Впихиваем казалось бы невпихуемое"
Вроде все вошло.. Закрываю
