Переделка из матового монитора в глянцевый
DIMM Alexander
17 Апр 2020
Всем привет есть вопрос по переделки монитора из матового в глянцевый , хочу потренироваться на старых, благо есть да и если что не жалко. В интернете смотрел видео что переделать довольно таки просто нужно снять матрицу и положить мокрое полотенце на 2-4 часа и оно само отойдет без проблем. Но также читал и видел в живую что если снять пленку (без воды ) будет просто белый экран как понять на каких мониторах можно снимать а на каких нет. :?:
пробую на lg 2013 не получается не хочет реагировать с водой
и на 2 жк не получилось но так и должно быть вот почему с lg 2013г не получаеться хз
У меня одеяло ненужное байковое есть , отрезал по размеру матрицы , обильно смачивал водой , ложил матрицу на него на полчаса , если одеяло подсыхало - добавлял воды , после чего верхняя матовая плёнка чулком слезала , если слезает с усилием -тащить не надо , ещё немного подержать .
А, можно вопрос? Для чего из матового делать глянцевый? Не, просто для интереса. У меня монитор самсунг LS24D332 матовый, для меня нормально.
... с царапанным матовым слоем ,
Понятно теперь. Спасибо. Если сын свой монитор "ушатает", будет ясно как более-менее поправить. Как-то поймал его(сына) за рисованием ручкой(шариковой) по экрану. Предупредил - замена из его карманных … .
день подержал не получилось
Срочно понадобился поляризатор , взял старую матрицу , всю замачивать не стал , нужен небольшой кусок , пол часа отмочил , снял матовую плёнку , ещё через 20 мин снял поляризатор .так-же с другой стороны легко отходит .
    53.9 KB · Просмотры: 93
    69 KB · Просмотры: 92
