Переделка из USB на 3.5 мм
lazyrazor4
"Все лгут."
22 Авг 2012
Доброго времени суток, господа форумчане koresch Купил наушники Prestigio PHS4, так вот, можно ли сделать переходник из USB на стандартный ДЖЕК 3.5мм, чтобы они работали например на мобильном телефоне?
Если я правильно Вас понял, Ваши наушники работают от разъема USB. Если так то ничего у Вас не получится. Если только не....(правда это уже не переходник) подключить разъем 3,5 мм после блока управления, перед наушниками.
Почти tehno014только чтобы вместо торчащего выхода ЮСБ был разьем ЮСБ и вместо гнезд для микрофона и наушников был ТОРЧАЩИЙ джек 3.5мм.
Т.е. припаять шнур с джеком 3.5мм к проводу который идет ОТ наушников и отрезать блок управления наушников??
