Переделка компьютерного БП
василио
Рукоблуд
17 Фев 2012
Здравствуйте товарищи.
Имеется типичный блок питания от ПК ватт на 350.
Задача перебрать его на новую плату исключив звенья 3 и 5 вольт.
тем самым уменьшив габариты платы.
Применятся он будет в качестве БП УНЧ 2х22вт
Помогите пожалуйста схемкой и советами как да чего.
Про познания мои в электронике могу сказать 3 по десятибальной.
думаю, чтобы знающие люди попытались помочь, надо как минимум найти схему данного БП...
Значит будем искать.
Да вот уже думаю что нет.
Юрий насоветовал тероидальный транс с выпрямителем. (За что ему большое спасибо)
Хотя с учетом того что у меня их штук 5 думаю всеравно попробую.
Надо-же както левел апнуть до 4ки.
а зачем исключать эти полезные звенья? С легкостью можно повесить на них всевозможную подсветку, индикацию ресивера :)
А вот и не отговорил! )))
конечно вещь нужная но не в моем случае.
Ну так с чего мне начать?
схему найти :) как уже говорили
Название БП?
Микролаб м-атх 350вт
Найдено на мониторе:
В самом простом варианте нужно будет распаять все цепи по 5 и 3,3 В и подать с делителей из канала 12В эмулирующие напряжения.
    47.8 KB · Просмотры: 3,143
За схему большое спасибо.
Плохо видно но глядя на сам блок немного понятно.
Тобишь ток на входе выпрямляется через мост и через фильтрующие кондеры идет в транзисторы, а потом на понижающий транс. Дальше не совсем понятно, там катушка типа маленького тора и кондеры фильтрующие выходной ток
Это что касается линии 12в.
А отмеченная часть схемы за что отвечает?
Мозг кипит... :tehnari_ru_148:
Схема покрупнее))
Схема покрупнее))
Даже и не знаю что сказать...
На схеме теперь видны ЦЫФРЫ!
Многое конечно прояснилось, но вопросов накопилось не меньше...
Грамотно сформулировать вопрос не могу по этому помолчу.
И так без дела 2 страницы форума испачкал.
Думаю сожгу парочку БП а там отпишусь...
неужели размер НАСТОЛЬКО критичен? повесте нагрузку на ненужные линии и все!
Да, размер важен.
А размер уменьшить не получится сильно. С низковольтной стороны на 10-20 мм может и удастся отгрызть.
при этом гемороя на 100-200% прибавится :) это жеж надо плату перепаивать полностью
Можно я внесу маленькую лепту?
ИИП на IR2153 - Технический форум (различные напряжения можно получить разным числом витков вторичной обмотки)
Прикольно. А схемку по четче качеством можно?
И можно ли из комп бп детали применить?
А плату полюбому делать новую
