Переделка корпуса ПК. Начало опытов
брал за 35
в принципе девайс неплохой, но ожидал большего
главное 2 тихих 90мм вентиля - работают от 7 и 12 вольт, а вот радиатор да за системник бы вынести!
тепло уходит с видео, но в корпусе остаетя, а затем греется все...
двоякое чувство от него...
или я чего-то не пойму или... в общем такое впечатление, что на старом куле видео-карта как-бы меньше тепла выделяла чтоли...
в общем старый кул грелся сильно, но общая температура была ниже чем та, что сейчас. Зато если системник оставить с открытыми боковухами, то температура очень даже небольшая (простой 40 градусов)
возможно все же стоит убрать 120мм и вернуть на место 80мм, а то есть поток, но нет тяги...
опыты продолжу завтра.
Итак очумелые ручки снова в деле.
Пока мучился с этим компом, во втором начал ужастно выть вентиль на чипсете + от перегрева порой шел в перегруз.
Расковырял и снял кул с чипсета № 1
пластинка алюминия и дохлый жужащий вентиль. Хотел сначала поставить такой, как на первом компе №2 но по сути одно и тоже.
Короче нашел чипсетный безобдувочный радиатор побольше со старой мамки и поставил вместо родного, а 80мм кул, который снял с первого компа, прикрепил рядом с процерным кулом второго компа
    46.9 KB · Просмотры: 505
как видно на фото ниже, № 3 стоит на видеокарте (родной был похож на №2 и достался мне без вентилятора)
Теперь, достал такой же (№3) радиатор и решил поставить на чипсет в первом компе (вместо родного №2), правда вентиля для него пока нет.
А второй комп теперь работает ровно и уверенно:
    222.7 KB · Просмотры: 1,083
вот поменял наконец-то радиатор
пару часов мороки и все стало на места
вентиль пока не ставлю - с открытой боковухой в простое 40 градусов :)
    149 KB · Просмотры: 470
тоже мне мой чипсет не нравится, на нем пассивный радиатор стоит как на рисунке 1. его хватает на ура при включенном на полную охлаждении (2*120мм в дне корпуса на вдув 650-1800RPM). что в простое, что в нагрузке температура отличная, 37-41 градус. при переходе в тихий режим (минимальные обороты) чипсет греется до 50-52 (в простое 47 градусов), что не критично, но хотелось бы поменьше. из бюджетных есть вариант как на фото 2 залмановский, 300-350 рублей не деньги. но думаю проблема подобная будет, у него ребер немногим больше и теплопроводность всего ребра маленькая (меньше чем у следующего кандидата). следующий кандидат - фото 3: Thermalright HR-05 IFX. уже другая ценовая категория (от 800 руб у нас в магазинах, но и тепловая трубка все-таки). скорее всего его и возьму.
    94.7 KB · Просмотры: 275
    14.4 KB · Просмотры: 163
    11.6 KB · Просмотры: 190
у меня, например, никакой из приведенных охладителей, пожалуй, не поместится...
в любом случаи, кроме финансового вопроса, есть и дело принципа! Поэтому о топовых покупных радиаторах речь не идет...
Сам попробуй что нибудь соорудить. Я так и сделал, люблю что нибудь руками поделать.
Правда я для водянки делал, но из за радиатора пок дело застопорилось. Сначала хотел просто примерить, но потом так и оставил. Всё равно охлажает лучше чем штатный:)
-ЗЛОЙ- знаеш,что ты не учел с самого начала?Что нужно было заказать на видяху в место arctic сooling обычную турбину выдувающую кипяток за борт!А ты шило на мыло поменял!Я с такой же бедой сталкивался и тоже пол компа переделал.А первоначальная причина(видео карта:) ) так и стоит до сих пор.Чипсетному радиатору(можно даже радному) притирку сделать, выиграеш 2-5 °С и вкрути в него 40-50мм.куллер еще - 5-10°С.И устроить сквозняк 120ками,оптимал шум/темпиратура.А в общем отличный мод получится!Выложи потом на Casemods пусть малые облизываются ! :)
Дык есть у меня турбина! А теперь прикинь: стоковый радиатор с вентелем Асус выдает недетские шумы, турбина, которая перекрывает АЖ 25% радиатора на видео, в свою очередь шумит не по детски. Гонит воздух норм, но явно со своими обязанностями не справляется.
Кроме того, в связи с конструкцией матери, турбину можно поставить только вплотную к радиатору видяхи. 120мм вентели ставил и сбоку и спереди корпуса - результат не впечатляет... 80мм более шумный но по производительности будет покруче... Кроме того, купил новую видяху, а в игры играю те-же... разительных отличий не наблюдается... А тут еще эта навязчивая идея сделать безшумный комп...
Задолбался я уже тратить деньги, нервы и время...
Наверное выкину систему из корпуса и отправлю в соседнюю комнату (2-2,5м)
Клаву и мышку возьму радио, останется только ДВД, ЮСБ и моник на удлиннители кинуть. Вот пока такой настрой...
Не,не годится!Взялся так делай до конца!Сам такой же манией страдаю уже второй год.Моддинг блин :):):) и ни как не закончу!В твоем случае самое верное решение,собирать новую базу(мать,проц и т.д.)
Что не получается?Может я подскажу!
Скинь конечное фото компа!Я бы предложил 120 на перед,120 назад,120 в бп,у меня стоял на проце arctic cooling freezer 64 и была шикарная проточка воздуха!
И куллера обычные 1500 об\мин.Притирка чипсетного радиатора и установка на него 40-50мм.куллера .Можеш сделать реобас и оптимально настроить темп.\шум!
много вентелей не есть хорошо... (для меня)
хоть и тихих...
в одной из своих тем я уже писал, что поставил новый кулл на чипсет - притер радиатор от СОКЕТ 7, а позже и вентиль от него поставил.
Сейчас стоит вопрос о покупке мощного БП и возможно последующей переделкой под безшумный, потому, что этот слабоват и + две родные восемдесятки стоят...
На проц поставил arctic cooling alpine 64 - 90мм. Не могу разобраться с управлением оборотов через мамку... Спид-фан не реагирует. Реобас возможно сделаю, но не оч хочется... лучше уж термо-регуляторы установить.
Воздушное охлаждение с твоим железом не очень подходит.Будет шуметь!Вариант с бп поддерживаю!По другому пойдет питание и есть мнение,что видео греется поэтому!Какие темпиратуры?
Реобас я себе и на новую систему поставил,хотя там и так холодно!Корпусные кулл. у меня включаются и выкл.кнопками,нужно включил,а не нужно выключил! :)
вот это мне как раз и не нравится...
хочу, чтобы автоматом все регулировалось.
Нуу,автоматом!Нужен тетрис,ворд,касынка - выкл. Нужен сразу Dead Space,Dirt2 или Metro,закачка с нета,рендеринг в 3DMax,и т.д. от чего все кипит нажимаеш вкл. :)
Ну тебе видней!Выложи фото и темпиратуры!
