Переделка ножа
Валерий
11 Апр 2007
Переделка ножа
Принёс мне один приятель нож с просьбой придать ему более подобающий вид.
Сталь у клинка оказалась очень достойной, но вот обработка оставляет желать лучшего. Производитель пытался сделать имитацию ковки, но сделал это довольно топорно.
Рукоятка из фанеры и алюминиевый ограничитель тоже не добавляли ножу шарма.
Первым делом я сделал гравером проточки, кторые имитируют следы удара молота.
Получилась вот такая поверхность, но она пока не похожа на ковку так, как видны следы абразивного инструмента.
Далее я набрызгиваю на лезвие краску из аэрозольного баллончика. Стараюсь брызгать так, чтобы капли были крупными и редкими.
Далее протравливаю поверхность электро-химическим способом.
Кому интересно, то вот видео где я рассказываю о электро-химическом травлении.
После травления краску смываю и опять наношу и травлю.
Операцию повторяю три-четыре раза. При набрызгивании капли попадают в разные места и в конце концов вся поверхность получается обработанной травлением.
Для заготовки рукоятки я склеил красное дерево, латунь и орех, получился вот такой брусок.
Склеиваю эпоксидной смолой ограничитель, заготовку для рукояти и головку в единое целое.
После склейки предварительно обдираю на фрезерном станке.
Далее вооружившись напильником, болгаркой и наждачной бумагой придаю рукояти окончательную форму.
После всего этого пропитываю маслом и натираю воском. Вот что получилось в итоге.
Благодарю за внимание и буду рад если кому-то понадобится мой опыт.
Рукоять понравилась очень) имеется точно такой же нож кстати). Вопрос. Какие масла используются для пропитки ?
Хотел бы я взглянуть на реакцию хозяина, при получении изделия:) Ручка зачет:)
Хороший "ножичек" получился!
Красиво. Под "холодняк" не подпадает, особенно из-за ограничителя?
Он по всем параметрам подпадает, не только ограничитель !...
А если ограничитель сточить чтобы он был менее 5 мм? Если не ошибаюсь, по законам в РФ это уже холодным не будет.
Забавная математика. Оцените, за сколько предлагают именно этот нож сегодня, сколько за него взял Валера. И сертифицировать его, судя по ножевым форумам - можно, если очень постараться, но овчинка выделки не стоит.
    56.1 KB · Просмотры: 161
"За это Мэри подарила ему новенький перочинный ножик с двумя лезвиями ценой в двенадцать с половиной центов; и нахлынувший на Тома восторг потряс его до основания. Правда, ножик совсем не резал, зато это была не какая-нибудь подделка, а настоящий ножик фирмы Барлоу, в чем и заключалось его непостижимое очарование; хотя откуда мальчики Западных штатов взяли, что это грозное оружие можно подделать и что подделка была бы хуже оригинала, совершенно неизвестно и, надо полагать, навсегда останется тайной. Том ухитрился изрезать этим ножиком буфет и уже подбирался к комоду, как его позвали одеваться в воскресную школу." (с) Марк Твен
Мне помню дед подарил такой "Барлоу" настоящий складенчик,так я изрезал все пальцы и цветы у дома)))))
Действительно ужасно! И очень интересно и находчиво ты исправил это.
Очень красиво получилось. А какие требования были у заказчика кроме
? Потому как нож более декоративный чем практичный, говорю это как рыбак и охотник.
P.S. Валерий, провокация: ножны будешь делать? ;)
А я почитал форумы. Многие хвалят, но многие отмечают, что это КЕтай, поэтому очень велика именно нестабильность. Как повезёт с конкретным экземпляром. Но мне тоже не нравится. Нож. Работа Валеры значительно лучше его же грамотности в этой теме. (Z.B.: "огарничитель" звучит дюже гарно :)) )
Про ножны отдельная песня на тех же форумах. Говорят, что даже самодельные трудно изготовить так, чтобы эти ножи не портили их довольно быстро.
Это никак не относится к грамотности, элементарная опечатка от которой никто не застраховал.
Безграмотностью не страдаю.
Увы, разочарую тебя: у меня нет никаких украинских корней.
Первой моей мыслью после просмотра топика было: "Ну и что теперь делать с этим ножом"? Его остается только поставить под стеклянный колпак и любоваться. Очень красиво получилось!
P.S. Благодарность поставил за видео с подробным описанием технологии фотохимического травления.
