Валерий
- 11 Апр 2007
Переделка ножа
Принёс мне один приятель нож с просьбой придать ему более подобающий вид.
Сталь у клинка оказалась очень достойной, но вот обработка оставляет желать лучшего. Производитель пытался сделать имитацию ковки, но сделал это довольно топорно.
Рукоятка из фанеры и алюминиевый ограничитель тоже не добавляли ножу шарма.
Первым делом я сделал гравером проточки, кторые имитируют следы удара молота.
Получилась вот такая поверхность, но она пока не похожа на ковку так, как видны следы абразивного инструмента.
Далее я набрызгиваю на лезвие краску из аэрозольного баллончика. Стараюсь брызгать так, чтобы капли были крупными и редкими.
Далее протравливаю поверхность электро-химическим способом.
Кому интересно, то вот видео где я рассказываю о электро-химическом травлении.
После травления краску смываю и опять наношу и травлю.
Операцию повторяю три-четыре раза. При набрызгивании капли попадают в разные места и в конце концов вся поверхность получается обработанной травлением.
Для заготовки рукоятки я склеил красное дерево, латунь и орех, получился вот такой брусок.
Склеиваю эпоксидной смолой ограничитель, заготовку для рукояти и головку в единое целое.
После склейки предварительно обдираю на фрезерном станке.
Далее вооружившись напильником, болгаркой и наждачной бумагой придаю рукояти окончательную форму.
После всего этого пропитываю маслом и натираю воском. Вот что получилось в итоге.
Благодарю за внимание и буду рад если кому-то понадобится мой опыт.
