Переделка портативной акустики Sound Blaster ROAR в сетевую
  • Автор темы Автор темы ihard
ihard
5 Янв 2019
Привет, прошу помощи возможно кто-то уже делал подобную переделку.
На руках имеется Sound Blaster ROAR со сдохшей внутренней батареей (2x18650). Проблема эта известная и проявляется, если колонка используется при постоянном подключении к сети - батарея через примерно год выходит из строя.
Все бы ничего если бы колонка не работала от батареи (а от сети все работало) - так нет, колонка просто перестает включаться.
Есть желание убрать батарею совсем и оставить работу только от сети.
За паяльник с какой стороны браться знаю, может быть кто-то подкинет ссылку или схему подобной переделки.
Спасибо!
Надо всего-лишь спаять блок питания для усилителя, встроенного в АС.
А зачем еще один блок питания? Он ведь и так уже есть - комплектный.
С ним при рабочей батарее все отлично работает от сети уже год.
Хотелось бы посмотреть потроха, потом у можно что то конкретней советовать.
Сань, так я пытаюсь что-б начинающий радиолюбитель "голову включил". Пишет он
адекватно, но малость запутался-
Если Ихард смекнёт в чём суть, то я ему лайкну в теме.
Приложил фото платы на батарее и самой колонки уже после экзекуции.
Попробую описать проблему чуть подробнее - если отключить батарею совсем:
отрезать красный(+), черный(-) и желтый(датчик температуры)
То колонка включается только 1 раз после подключения блока питания в сеть 220, далее при выключении кнопкой или после периода неактивности - колонка более не включается.
Чтобы опять включилась нужно опять выдернуть кабель из сети 220 дождаться разряда конденсаторов и включить обратно - напрягает именно этот момент.
Т.е. по идее нужно как то изменить автоматику колонки чтобы или работала без батареи.
Из того что уже попробовал - подключил вместо батареи между + и - дополнительный кондесатор - не помогло.
    105.4 KB · Просмотры: 135
    93.7 KB · Просмотры: 143
Имелось ввиду фото хорошего качества вашего БП(зарядного), что бы можно было увидеть все детали с двух сторон.
Фото блока с параметрами и гнездо на колонке куда подключается (самое левое гнездо):
    104.4 KB · Просмотры: 198
    53.1 KB · Просмотры: 187
Да, это именно так, не поможет. У них разные задачи.
Технари помогут, только подожди до завтра. Ночь на дворе, да и Новый Год...
Вон и Александр уже подключился в тему, а он является более грамотным электронщиком относительно меня.
