Переделка усилителя Одиссей на TDA 7294
  • Автор темы Автор темы reflex
reflex
10 Фев 2011
подскажите можно ли в одисей "впехнуть" TDA 7294 ???
и чет о самой тда плохо отзываются типа горят часто...
Можно, особых проблем нет. А то что горят - не верь. Моему первому усилителю уже 14 лет, а он всё работает. И ещё я сделал не один десяток - ни один не вернули и не попросили отремонтировать.
Хороший сайтик, я что то на него не нарывался, спасибо ... :)
микросхема вредная в плане правильной разработке платы,хотя я лично с десяток тупо навесухой на выводах собрал....чуток обливал эпоксидкой чтобы ни чё не коротнуло при монтаже (чтобы детали не двигались пока радик прикручиваешь..провода паяешь) и работает до сих пор у людей..ни каких проблем..
Можно, особых проблем нет. А то что горят - не верь. Моему первому усилителю уже 14 лет, а он всё работает. И ещё я сделал не один десяток - ни один не вернули и не попросили отремонтировать.[/QUOTE
Помощь окажете в зборке???
а кто нить подобное проделывал???
я в точно такой же втыкал точно такие же микросхемы лет 10 - 12 назад
)))...чёт с питанием мутил не помню уже давно было...по моему велико было напряжение....я даже вспомнил откуда у меня взялись разъёмы для выхода на колонки (фотки усилка глянул узнал) вот смотри заднюю панель))) узнаваемо - разъёмы то точняк от него!!...мож и радик от него я не помню уж amplifier
неее радик не от него а транс точно такой же есть где то...точно точно там чёт вольт 45 или 50 двуполирное а микросхеме надо меньше..я какие то стабилизаторы мутил
а сколько вобще на каждую микросхему поступает В???если делать из 4х на сколько трансформатор надо??
Это значит использовать только коробку и радиаторы ... :tehnari_ru_953:
Минимум 250-300 Ватт, лучше ищи ТС-250 или ТС-270, советую, будет меньше
мороки. От старых ламповых цветных телевизоров ... :tehnari_ru_953:
транса родного за глаза хватит.у меня такой стоял в сабе на 300W душевно было.пока усь не умер но 2 года справно работал отличный трансформатор..он там залитый толи эпоксидом то ли пластиком..не шумит не гудит а дури!!! но чтобы микросхемы воткнуть с родным питанием ( кстати там конденсаторы тоже не хилые на сколько я помню) нужно стабилизатор мутить нормальный,,если на 2 канала то не меньше 13- 15 А однозначно
какого родного не понял??
там родной транс офигительный и бесшумный до всего прочего...но напряжение у него высокое выходное,причём как надо 2 фазы и земля
