Перегрев чего-то
как правильно мазать КПТ-8
Лично я наношу термопасту пластиковой карточкой. Главное равномерно распределить пасту на поверхность, только не переборщите.
После намазывания и установки радиатора можно сразу включать комп? или следует подождать?
Можно сразу.
не получается снять радиатор с моста он на какихто пластмасках с пружинками держится? подскажите плиз как его выдрать от туда?
Для этого нужно вынуть мат. плату. Там обыкновенные защелки, сожмите их пинцетом или плоскогубцами/утконосами в выдавите.
а он случаем не держиться на распорках с другой стороны платы (мать снимать не хочется)
В этом то и проблема, что на распорках.
поменял я пасту а толку нет поиграл в gta 4 30 мин t 54
может ещё что можно сделать
Да, сбросьте биос на дефольт.
я уже збрасывал :tehnari_ru_148: :tehnari_ru_837: :tehnari_ru_281:
а может можно как нить сделать отвод тепла от северного моста так сказать подручными средствами . может кто ссылкой поделиться
    54.4 KB · Просмотры: 247
как видно на фото: горячий воздух от видюхи попадает на радиатор северного моста
(мать: palit n61s v2.0, видео: gf 9600gt)
у меня системник весь открыт и лежит на боку
Попробуйте поотключать максимум обрудования, с которыми работает южный мост, и посмотрите показатели температур.
У меня самого ЮМ греется, Но матери уже 3,5 года.
во во и моей где стокоже! а с кок у тебя греется?
