Перегрев процесора Intel
Скорей всего, проблема из-ща криво установленого куллера на проце, как вам уже выше писали. И попробуйте работать со снятой крышкой. Посмотрите возле сокета на наличие вздутых и потекших конденсаторов. Попробуйте северный мост при работе ПК. И вытяните одну планку опертвы.
А как можно не правильно кулер поставить ? Комп уже 5 дней стоит с открытой крышкой. В последние время и при температуре 60 даже выкл(((
Мне кажится, как будто блок питания вырубается...
Посмотрите возле сокета на наличие вздутых и потекших конденсаторов.- что такое сокет ? и как выглядят наличие вздутых и потекших конденсаторов... ?
Сокет это место куда вставляется проц. А конденсаторы это такие черные небольшие цилиндрики, если они потекшие - то либо под ними либо на "вверху" будет такая засохшая масса. Вздутый легко определяется, видно, как раскрыта "шляпка" кондёра.
ясн, спс
Сокет снимал, все там почисти от пыли..
поставь нармальный кулер с радиатором. я думаю поможет
