Перегрев процессора в играх
Сергей73
7 Ноя 2008
Всех с Новым Годом и всем СЧАСТЬЯ!!!Всё таки подгадил мне високосный к концу года.Собрал в «КЕЙ» в ноябре игровой комп:
Intel E8400 (3,0) BOX
512M Asus Radeon HD 4870
2048Mb Kingston 800MHz CL5 Kit of 2
500Gb Seagate 7200.11 32Mb SATA II
Cooler Master CM-690 без БП
БП FSP SPI 550W ATX
DVD RW Asus DRW-2014L1T OEM SATA
Месяц проблем с играми не было,а тут вот уже с неделю во время игры с диска то вышибает комп полностью (будто вообще я сам его выключаю),то игра виснет,а потом экран заполняется ярким голубоватым цветом.Думал драйвера обновить,не помогло.Думал,что дело в одной игрушке-установил новую и тоже самое!Скачал с инета 3 D Mark и прогнал им-ничиго не вышибает!При чём если с жёсткого диска игра идёт,то всё нормально.Звонил в КЕЙ (у меня ж гарантия),а они сказали,что странно,мол характеристика компа хорошая,а раз 3 D Mark чешит и всё нормально,то они даже и не знают в чём тут дело (паршивцы).Может кто из опытных знает как быть и в чём тут может быть дело?Заранее благодарен)))
Тут вчера опять завис на игре,а после АТI выдало сообщение "ATI VPU Recover восстановил ваш графический акселератор так как это больше не реагировало на графические драйверные команды Пожалуйста сообщите ATI об этой проблеме."
А когда я решил попробывать заново запустить игру у меня появилась надпись:
«Не удалось инициализировать графич.устройство Direct3D.Возможно,следует переустановить DirectX».Но ведь до этого то с месяц всё играло хорошо и мой ДиректХ устраивал игрушки?Может не надо было каждый раз с новой игры загружать ДиректХ?Поискал в инете как переустановить его,но ничего не нашёл.Может в этом дело?Как быть?
Проверься на вирусы. Обычно, когда с играми связываешься, часто происходят непонятные вещи.
ATI VPU Recover - выключи его, это фигня зашишает GPU от переразгона и перегрева, а новые игры/бенчи нагружают GPU по самые синие помидоры, вот и может вылетать эта фигня.
А мне кажеться это перегрев, может куллер на проце отошел? попробуй снять его термопасту заменить и прикрутить обратно поплотнее
Да, Сергей73, кроме проверки на вирусы, скачай EVEREST Ultimate Edition, и смотри температуры видеокарты и процессора.
Спасибо всем за советы-размышления.3Д Марк прогонял и всё нормально:не вышибало и не зависало.Запустил игру с вирт-СД и тоже вышибло полностью.А вообще я устал...это ж надо стока денег отдать и так маяться!!!Обидно,что всё остальное то работает на ура...
У меня есть вопросы:1.как посмотреть температуру в BIOSE после очередного вышибания компа в игре?2.Тут скачал АТITool,но не знаю как им прогонять и на что там смотреть)))
В биосе смотреть температуру бесполезно. Поставь эверест и зафиксируй температуру в момент зависания . +1 смени термопасту на видео. Проблема с видео картой. Случайно не в разгоне каталиста стоит ?
А на каких игрушках вылетает ?
Месяц проблем с играми не было,а тут вот уже с неделю во время игры с диска то вышибает комп полностью (будто вообще я сам его выключаю),то игра виснет,а потом экран заполняется ярким голубоватым цветом.При чём если с жёсткого диска игра идёт,то всё нормально.
игра с диска-это как?С помощью эмулятора,что-ли?Тогда эмулятор глючит.
Поставь другую видюху и проблема исчезнет...
P.S. Не люблю я AMD
Фу)))Вроде наладилось!Снял крышку с блока,а там кулер на проце не работал.Пошевелил разъёмы,и вот тебе счастье)))2 часа поиграл нормально....Спасибо всем)))
Вот я чего и говорил, перегрев, куллер...
