Перегрев процессора в компактном корпусе ПК
Статус
goldenhead43
29 Авг 2012
Доброго времени суток!!! Кто подскажет как избавиться от перегрева проца при играх? Проц стоит AMD Athlon x2 dualcore 2400 Mhz 4600+,мамка Gigabite Ga-M68M-S2P,видео ASUS EAH6450 (1 Гб), 3 Гб оперативки DDR2, ОС Windows 7 32bit и всё это чудо установлено в корпусе вертикального типа от пня 2 или 3,просто он меня устраивает по компактности и удобству даже стол заказан под него,может корпус маловат? Дополнительный вентилятор стоит где PCI разъёмы стоят рядом с видюхой,термопасту менял,от пыли чистил,забыл про БП 250 вт маловат но пока мирюсь,вообщем у кого какие мыслишки по этому поводу?(если не менять корпус,он у меня под современный "оттюнингован")
Модератор: у нас не принято задавать свои вопросы в чужих темах, тем более годичной давности. Создал отдельную.
Выложи температуры в простое и под нагрузкой!
Мож до перегрева еще как до Пекина koresch
Температура в простое порядка 45-55 гр.Температура под нагрузкой 70-80 Гр.
Это много, если термопаста заменена и нанесена тонким слоем и радиатор боксовый и вычищен от пыли, вентилятор выставлен на максимальные обороты, тогда только менять кулер на медный с теплоотводными трубками
возможно питальник слабоват. 250 Вт - это общая мощность, по линиям 12 вольт будет 110-140 Вт, что маловато для вашего конфига. произвести замер напряжений. можно посмотреть в биосе, можно мультиметром замерить.
Кстати еще один момент на БП греются радиаторы при выключеном компе это нормально или же нет?
не должны греться
А всё же может проц перегреваться из-за маломощного БП?
В принципе я с тобой Various согласен на счет системы охлаждения с медью,ведь в ноутах так оно и есть,а корпус там мизерный
Ситуация немного сложнее: маломощный блок питания не обеспечивает качественной фильтрации на своём уровне, соответственно растёт нагрузка на систему питания материнской платы и других компонентов компьютера, увеличивается доля переходных режимов энергопотребления, вот и получаем в итоге перегрев всех деталей. С другой стороны, на компе дочки стоит б/п 185 ватт, сейчас у неё двухъядерный атлон и семёрка, там низкопрофильный настольный корпус и я в нём уже раз пять полностью менял начинку, но лишь однажды ремонтировал по мелочи блок питания.
У меня почему то 1 ядро греется на 10С сильнее?
Статус
