Перегревается AMD 6000+
Alek-siy
13 Июн 2010
процессор 2 ядра AMD 6000+ перегревается ,понатыкал куллеров, менял куллер на процессор, пыли нет, не помагает даже работающей кондиционер в комнате, темп. поднимается больше 70 при хорошей загрузке процессора, комп просто вырубается нафиг и всё, меня это уже напрегает, неужели все так плохо и это не лечится, я знаю что эти процы греются, но не настолько же чтобы их не возможно было охладить? подскажите не дорогой эфективный способ, может марку нормального куллера, который действительно бы работал.
А какой кулер стоит в данный момент?
Как дела с термопастой?
Копрусные вентиляторы есть, как я понял?
Какое напряжение подается на процессор?
Кулер Zalman 9500
Укажите схематично, как у Вас расположено охлаждение системного блока и какая стоит видеокарта.
Куллер Ice hammer, термопасту менял, напряжение проца 1,2В без нагрузки, куллеры в заде 3 на выдув (включая блок питания вверху) и 2 с боков на вдув (1 на прцессор и 1 на видеокарту), видеокарта Nvidia 9800GT
Что-то мне не нравится, что один вентилятор дует на процессорный кулер, так должно торнадо получаться :) Без него тоже самое?
Ice hammer, какой?
Процессор разгоняли?
я пробовал ставил все на выдув, еще хуже, а так вроде с боков дует, а в заде высасывает, вроде как через процессор воздух прогоняет сквозняком:), ну если подумать , если все будут высасывать, то возле проца будет вакуум, что тогда вентилятор будет дуть на процессор?:tehnari_ru_117:
Ice hammer, какой?
ни знаю коробок не сохранился, с виду весь медный (по крайней мере желтый), размером 120мм, процессор ни разу не разгонял, даже не пробовал.:tehnari_ru_1019:
По описанию, охлаждение, правильно стоит. Не совсем, идеал, конечно, но правильно.
- Спереди можно есть возможность установить кулер?
- Кулер на процессоре точно стоит без перекосов?
Попробуй снять боковую крышку и поработать без нее.
Комп стоит под столом?
Есть возможность замерить температуру материнской платы и видеокарты?
охлаждение на видеокарте, как рисунке 1 или 2?
    12.6 KB · Просмотры: 306
    22.7 KB · Просмотры: 568
как на втором рисунке, комп стоит рядом со столом на столике, почти в углу, но пространства уйма, темпер. без нагрузки видеокарты 50гр., под нагрузкой 65 может 70, материнка 27-35 гр., а без крышки совсем греется, не вариант.
Тогда, единственный вариант - перепланировать не много внутреннюю вентиляцию корпуса + более мощное охлаждение на процессор.
