Перегревается процессор компьютера
Вот программы в автозагрузке:
Igfx Tray
HotKeysCmds
Persistense
RTHDCPL
Alcmtr
AmlMaple
OODefragTray
NeroFilterCheck
wmagent.exe
PAC207_Monitor
Monitor
MAgent
Lexmark X1100 Series
HP Software Update
avast!
Это можно смело убирать
HP Software Update
MAgent
wmagent.exe
NeroFilterCheck
OODefragTray
Это звук
Alcmtr
RTHDCPL
Остальное не заю если честно, но можно по одному выключать и смотреть на результат. Можно еще Your Uninstaller скачать он покажет в какой папке объект автозапуска расположен. И вам станет ясно нужен он вам в автозагрузке или нет.
Спасибо, буду пробовать...
Чё-то ничего не изменилось...
К сожалению, только Avast'ом отлавливал...
Ничего не нашёл...
Диспетчер задач-процессы. Посмотрите что ест оперативную память.
Диспетчер задач - Процессы:
chrome.exe - Admin - 23664 КБ
opera.exe - Admin - 16884 КБ
taskmgr.exe - Admin - 2848 КБ
chrome.exe - Admin - 20628 КБ
chrome.exe - Admin - 36104 КБ
chrome.exe - Admin - 14568 КБ
ashWebSv.exe - SYSTEM - 74336 КБ
ashMaiSv.exe - SYSTEM - 560 КБ
svchost.exe - SYSTEM - 2556 КБ
RpcAgentSrv.exe - SYSTEM -668 КБ
igfxtray.exe - Admin - 692 КБ
ashServ.exe - SYSTEM - 19832 КБ
aswUpdSv.exe - SYSTEM - 80 КБ
explorer.exe - Admin - 26200 КБ
oodag.exe - SYSTEM - 712 КБ
jqs.exe - SYSTEM - 1380 КБ
RtkBtMnt.exe - Admin - 784 КБ
soffice.bin - Admin - 8628 КБ
svchost.exe - LOCAL SERVICE - 652 КБ
soffice.exe - Admin - 316 КБ
svchost.exe - NETWORK SERVICE - 1804 КБ
svchost.exe - SYSTEM - 11960 КБ
svchost.exe - NETWORK SERVICE - 1528 КБ
MemOptimizer.exe - Admin - 2208 КБ
svchost.exe - SYSTEM - 1956 КБ
spoolsv.exe - SYSTEM - 2144 КБ
LEXPPS.EXE - SYSTEM - 660 КБ
wmiapsrv.exe - SYSTEM - 956 КБ
svchost.exe - SYSTEM - 1396 КБ
LouderIt.exe - Admin - 812 КБ
lsass.exe - SYSTEM - 1124 КБ
services.exe - SYSTEM - 1456 КБ
winlogon.exe - SYSTEM - 3324 КБ
csrss.exe - SYSTEM - 2068 КБ
ctfmon.exe - Admin - 636 КБ
VistaDrv.exe - Admin - 1100 КБ
LEXBCES.EXE - SYSTEM - 636 КБ
ashDisp.exe - Admin - 1032 КБ
Monitor.exe - Admin - 672 КБ
AmlMaple.exe - Admin - 276 КБ
NetworkLicenseServer.exe - SYSTEM - 848 КБ
RTHDCPL.EXE - Admin - 11860 КБ
smss.exe - SYSTEM - 112 КБ
igfxpers.exe - Admin - 616 КБ
igfxsrvc.exe - Admin - 752 КБ
hkcmd.exe - Admin - 760 КБ
System - SYSTEM - 68 КБ
У вас винда не самосбор случайно ? Это всё после чистки автозагрузки в процессах висит сразу после запуска, кроме браузеров конечно ?
Скорее всего самосбор...Да, это после чистки автозагрузки.
Рабочий стол обычный или под висту/семёрку косит ? Просто все эти изменялки ресурсов немеряно жрут. Обычная винда на 256 оперативки нормально себя чувствует.
Тут всё оформление под Висту: и рабочий стол, и курсор, и графика, и музыкальное оформление.
Пробуйте так : на Мой компьютер-правая кнопка-свойства-дополнительно-быстродействие (параметры)-обеспечить наилучшее быстродействие. Применить-ОК. Поработайте, посмотрите сколько оперативки освободится.
P.S. Требования к висте и конфиг своего компа сравните, думаю сами поймёте в чем дело. И не открывайте сразу много страниц в браузере, они тоже оперативку прилично кушают.
Спасибо за совет! Попробую...
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
Чуть не забыл, ещё один вопрос.
Когда захожу на сайты с большим содержанием флэш-элементов (одноклассники, топ-ньюз, броузерные игры), то резко подскакивает загрузка ЦП - аж до 100%, а при входе в игру DarkOrbit поднимается до 100% и вообще не опускается, ноут при этом начинает сильно гудеть (видимо, кулер старается), и место над процессором прилично разогревается, а оперативка при этом почти не меняется. Может это как-то связано с обменом данных через интернет (то же самое происходит при обновлении антивирусных баз avast'а - комп начинает гудеть, а после появления уведомления об обновлении баз - затихает), правда при закачке файлов из инета такого не бывает.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
И ещё: может есть какая-нибудь прога, которая определяет "жизнеспособность" системы (процессора, оперативки, видюхи и т.д.)?
Ничего не изменилось, всё также тормозит:mad:
Сразу после включения ноута диспетчер задач-быстродействие. Сколько памяти доступно ? И какой процесс грузит ноут, svchost.exe ?
