Перегрузка ИБП
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Перегрузка ИБП
У меня ИБП Powercom BNT-800A Schuko, к нему подключён системник с БП 500 ват и монитор 20 ват, в максимальной нагрузке реально потребляют 210 ват (специально мерил ваттметром). ИБП работал без проблем 4 года, недавно начал пищать (постоянный писк) через 15 минут после включения. В инструкции написано что это перегруз, вот только пищит ИБП при любой нагрузке и даже при её отсутствии (только включил ИБП в розетку и включил его кнопкой). Пробовал подключать к ИБП другую небольшую нагрузку – тоже пищит через 15 минут. После выключения ИБП кнопкой и передёргивания вилки, ИБП нормально работает весь день. Но следующий день то же самое.
Может у кого такое было, что это может быть?
У меня пару раз глючили модули измерения сетевого напряжения. ИБП считал, что напряжение сети вышло за пределы диапазона (в любую сторону) и переходил на батарею.
Это максимальный срок службы акб который работает в ибп.
У меня сейчас работает ибп на 300 ватт (500ва) при теоретической нагрузке около 400 ватт, модель ибп начала 2000-х но при этом ничего не пищит, ибо акб новая практически.
Проще говоря - акб под замену.
Я бы от цисиби купил, но а ты сам решай, что тебе лучше взять.
