Переходник для наушников на nokia 6233
  • Автор темы Автор темы kreol
kreol
27 Фев 2010
приветствую всех. подскажите как сделать для телефона nokia 6233 переходник на обычные наушники? есть наушники к телефону правда без динамиков) у кого есть схемка куда что припаять?
Посмотри какие провода идут к динамикам, это и будут левый и правый каналы, один из двух проводов там земля их можо объединить.
Всё правильно. Купи разъём 3,5мм и припаяй
В этом телефоне не всё так просто. Сколько я не пробовал - ни фига не получилось.
Почему? Ведь под него есть китайские переходники и они работают нормально. А тут кабель, но без динамиков, принцип тот-же.
А ты видел разъём у этого телефона? Та сделано "всё в одном", и звук, и пульт ДУ, и USB...
А там какой? Типа microUSB? Или мини, или стандартный нокиевсий? У меня на коммуне тоже типа мини юсб, но и наушники туда же подключаются, наушников у меня не было и я за 150р купил переходник.
Там именно нокиевский, с его дурацкой системой крепления штекера и кучей контактов.
ок спасибо. попробую. эммм стандартный нокиевский
а кст. чем паять? там провода тонюсенькие совсем...
и еще нафига там есть как ниточки в проводах(как волоконца от каната)?
Волоконца - это шёлковая изоляция. А припаять такие провода - это уметь надо.
Паять паяльником:)) Ниточки для крепости, частично изоляции. Провода в лаке, который перед пайкой нужно обжечь, затем зачистить.
Проводов там много, я вместо родных наушников TDK припаивал.
Обжиг проводов приведёт к отпусканю нагартованной проволоки и она станет очень мягкой и быстро оторвётся. Проще воспользоваться таблеткой аспирина, только нашего, отечественного. Положить провод на таблетку и залудить. Кислота разрушит лаковую изоляцию. Только делать это надо в проветриваемом помещении, аспирин дымит.
