Переходник SATA-USB
abusalih
13 Июл 2012
Переходник SATA-USB
Добрый день. помогите пожалуйста с информацией . как перепаять провода sata-usb нужно переходник сделать. если это возможно. в яндексе забил готовые переходники выходят. заренее спасибо друзья !)
Нет, просто перепать провода не получится, там нужно через контроллер делать.... В общем проще и дешевле купить готовый.
принципиально надо своей рукой сделать. поэтому и просил сказать че как ... или ссылку кинуть если есть где посмотреть
Я схем таких устройств так и не нашёл, да скорее всего их и нет по причине малой стоимости и сложности изготовления в домашних условиях.
Пробовал найти инфу, но не нашёл.
Долго искать не могу, т.к. Инета дома нет.
Меня интересует похожее, но наоборот.
В видео-регистраторах стоят P-ATA или S-ATA интерфейсы.
Так можно ли вместо HDD подключить флэшку?
Я понимаю, что могут быть проблемы со скоростью. Но ведь сейчас есть USB-3 flash. И можно сконфигурировать регистратор на менее тяжёлый режим обмена. Тем более, что сейчас говорят есть регистраторы, работающие на флэшку.
Хм, ни разу не видел регистраторов с HDD все регистраторы что я видел работают на флеш-карту. Какой у вас регистратор?
Скорее всего у него стационарный, видеонаблюдение.
Насколько я знаю, нет, можно скопировать на флешку со стоящего внутри, но напрямую на флешку нельзя, скорость записи очень маленькая.
Да тут дело не в копировании.
Просто есть регистратор, в котором из 4-х каналов рабочие только три.
Хотел для авто сына установить. Но при движении HDD может повредиться. Вот я и задался этим вопросом.
Без выдумывания и изобретения колеса, ответ один SSD.
