Переключение между двумя Windows
Анна18
4 Янв 2008
Разбил жесткий диск на 3 диска -2 основных и один логический. Поставил на основные диски W- XPpro. Теперь, что бы изменить диск с которого будет проводиться загрузка, захожу в программу Partition Magic и там делаю активным нужный диск. ВОПРОС- можно ли при включении компьютера нажатием какой либо кнопки или иными действиями выбрать диск с которого начнется загрузка операционной системы.
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]. Устанавливаем в BIOS приоритет загрузочных устройств[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]В BIOS лучше не ставить дисковод первым загрузочным устройством. Вместо дисковода укажите жёсткий диск.[/FONT]
[/FONT]​
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Большинство ПК по умолчанию в качестве приоритетного загрузочного устройства выставляют дисковод. Эта опция на пару секунд замедляет загрузку ПК, поскольку он будет проверять наличие в дисководе загрузочной дискеты. Не нужно этого делать и потому, что существует опасность заразиться загрузочным вирусом с "грязной" дискеты. Да и часто ли вы загружаетесь с дискеты вообще? И зачем вам этот мерзкий звук обращения к пустому дисководу? Лучше выставить в качестве первого загрузочного устройства жёсткий диск. [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica][/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica] [/FONT] [FONT=Verdana,Arial,Helvetica] [/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica]
[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]В BIOS Setup существует возможность указать устройства, с которых возможна загрузка, а также порядок их проверки. Давайте рассмотрим, как убрать дисковод из первого загрузочного устройства. Для этого выберите "Advanced BIOS Features, Boot Sequence", затем выберите пункт "1st Boot Device" и измените его значение с "Floppy" на "Hard Disk", как показано на иллюстрации выше. В принципе, жёсткий диск может назваться и "HDD-0". В результате компьютер будет загружаться сразу с жёсткого диска, минуя дискету. Конечно, при необходимости порядок загрузки можно всегда восстановить, вернувшись в BIOS Setup. [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica]Но сейчас, даже если компьютер и не будет пытаться загружаться с дискеты, он всё равно будет проверять дисковод при загрузке, теряя время. Чтобы избежать проверки дисковода, выставьте опцию "Boot Up Floppy Seek" в значение "Disabled". [/FONT]
Еще раз обьясняю ситуацию. Жесткий диск один, но разбит на три програмно. BIOS же видит только физический винт. Остальное - читать выше.
ну так переустанови ОС ТУДА КУДА ПОЛОЖЕНО ,и все проблемы закончатся !!!
ОС и так установлены куда положено.
gldv, при включении компьютера нажимайте F5 либо F8 до тех пор, пока не появиться меню выбора варианта загрузки ОС. Там выбираете пункт Обычная загрузка и нажмийте Enter-далее Вы должны увидеть список доступных ОС. Выбирите ту, под которой хотите загрузиться.
Способ второй: уже под загруженно ОС зайдите в пуск-выполнить-msconfig. На вкладке BOOT.ini найдите поле timeout/ В нем поставьте 30. Теперь при включении компьютера у Вас в распоряжении должно быть 30 секунд для выбора нужного Windows.
Вероятно я некорректно сформулировал вопрос. Первоначально винт был разбит (Partition Magic8) на три диска C(основной), D(основной), E(логический). На C и D были поставлены ОС. Из двух основных дисков активным может быть только один( выбирается Partition Magic8), с него и загружается ОС. При этом комп видит только активный диск и при нажатии F8 он увидит только одну ОС. Задача, как мне кажется, сводится к тому что бы во время включения компа, активировать нужный диск. Как это сделать?
Ну а Вы пробовали? При нажатии F8 NTLoader смотрит на содержимое файла boot.ini. Если Windows установленн корректно - вы увидите перечень всех доступных ОС, и не важно в каких разделах они установленны.
F8 при вкл компьютера пробовал - отображает варианты загрузки ОС(НОРМ,ЗАЩИЩ И Т.Д) И НЕТ ПРДЛОЖЕНИЯ ВЫБРАТЬ ОС,как в случае установки двух ос на ЛОГИЧЕСКИХ дисках. Сейчас на работе, но вечером посмотрю boot.ini. через msconfig
Если в boot.ini будет две строки типа multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional", значит Вы что-то не так делаете, либо не правильно используете термин "основной".
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:10 ----------
Основной раздел содержит в себе логический. Все диски, которые у Вас на физическом диске - есть логические.
Одна строка.
(О терминах: винт- плстины, диск(раздел) - можно создать основным или логическим и выбрать файл систему : так в P/Magic 8. А строго говоря они конечно же =логические= . В курилке мне сказали, что проблема легко решаема с помощью диска= Acronis True Image Home2009= и даже дали на прокат. Чудо программа конечно. За 15 минут я отформатировал 500 ГГб разделил на два диска и поставил 2 ОС. (Скорость гиперсветовая). Проблема выбора ОС при вкл компа здесь решается установкой программы загрузчика. При вкл компа дается несколько секунд для выбора загружаемого диска( нажимаем 1, 2, 3 ит.д. на сколько разбили ) и с этого диска загружается установленная на нем ОС. Но при этом, как оказалось, я вижу все диски и скрыть неиспользуемый диск я так и не сумел.
В РЕЗУЛЬТАТЕ. С помощью P/Magic 8 удается работать с любой ОС и другая вместе с диском не видна, но для смены ОС нужно открывать P/Magic 8 и активировать другой диск.
Acronis легко переключает диски, но они все видны. А нужно легко переключать диски и чтобы виден был нужный.
Дело уже не в том зачем это нужно. А в том возможно ли это.
ну а если попробовать сделать активным диск через администрирование ,пуск - панель - администрирование - управление компьютером - управление дисками - локальный диск ( ну какой там увас ,допустим D )клик правой на надпись - сделать раздел активным
Endrew
gldv
(acronis легко переключает диски), а скрыть неактивные не может
В том меню нет функции =скрыть диск=. Но, это все же мысль. Нужно будет переформатировать и создать новые диски P-Magic8 (там это возможно) и если при этом активируя скрытый диск из =администрирование= , если он там виден, и при этом еще скроется бывший активный. Много если. Сейчас сильно занят, но дня через 3-4 попытаюсь проверить это.
нашел в сети как скрыть диск. Делаем как предлагает Endrew
но вместо пункта =клик правой на надпись - сделать раздел активным= продожить так: клик правой на надпись - изменить букву диска.... , далее - удалить. Чтобы вернуть диск - проделать то же самое, но вместо =удалить= делаем добавить и ОК.
с помощью диска= Acronis True Image Home2009= Разбиваем винт на несколько =дисков=, ставим загрузчик и несколько ОС (на диски которые основные) и теперь при вкл компа дается несколько секунд для выбора загружаемого диска( нажимаем 1, 2, 3 ит.д. на сколько разбили ) и с этого диска загружается установленная на нем ОС. Ставим на ОС пароли и в каждой ОС отключаем те диски, которые не должен видеть пользователь данной ОС. Получили на одном физическом комьютере несколько виртуальных. И только очень продвинутый пользователь сможет догадаться об этом( в том числе те кто прчитал эту тему). Спасибо всем, кто помогал мне шевелить извилинами .
