Переломлен кабель
  • Автор темы Автор темы coolzZ
coolzZ
3 Июл 2010
Переломлен кабель
Переломлен кабель типа vga на элт мониторе(возле разьема) в результате на мониторе все красное.Подскажите какими способами можно его починить (починить надо быстро в ремонт профессионалам отдавать нет ни желания ни времени)
Паять умеешь? Ищи где именно обломился кабель и какие жилы и просто восстанови целостнось каждой жилы.
Офк умею
Проблема в том что кабель обломился у самого разьема, для востановоления жил придется вскрывать залитый вход( я даже непредставляю что там)
можно ли взять половину другого vga кабеля и соеденить его к кабелю монитора(цвета жил неотличаются ?)
А купить не вариант? Ему цена 50-100р.
видимо ты неособо шаришь в старых элт мониторах
я задал вопросы просьба отвечать только на них
Да я в общем-то по теме. Проще распаять в мониторе новый кабель, чем искать обрыв в старом. Но дело хозяйское.
Кабель как я понял несъёмный? Если кабель несъёмный и оторван возле разъёма который втыкается в видюху, то проще сходить в радиодетали и купить такой разъём, DB15 помоему называется, если нет возможности то берите острый нож и вскрывайте разъём, он нормально режется, под слоем внешней резины обычно металлическая коробочка, открыв которую вы увидите что всё залито термоклеем:D Это жесть конечно:D но впринципе возможно, кстати если на плате монитора куда впаян другой конец провода есть обозначения то можно и новый припаять в сообтветствии с распиновкой http://www.tehnari.ru/f25/t38077/#post425706 .
Да, Влад, он несъёмный. Потрошить кабель дело неблагодарное, есть все шансы его добить, хотя ему терять уже нечего. :) Я покупал в СЦ новый кабель, (менял, правда, не сам) за какие-то копейки, это уже неликвид, но на складе ещё были.
Потратив уйму времени и сил угробив кабель от жк монитора всетаки я его сделал,
Сначала тупо соеденил по цветам но вскоре выяснил что кабеля разные (так как монитор даже невыходил из ждущего режима) в результате прозвонил тот огрызок чтобы выяснить какие контакты "активны" (то есть к каким контактам тянутся провода а к каким нет)после чего спаял три провода rgb и еще какието 3 в результате монитор снова заработал нормально и думаю продержится еще не один год
Всем спасибо
ps кабель погрызли крысы на даче... ужас
Дык ты его в металорукав засунь) И вообще комп в сейф поставь)
