$ER}I{
Member
- 1 Авг 2011
Перемотка динамика 4А-32-2 У4
в одной из тем я вылаживал колонку к которой хотел сделать усилитель.
НО динамики были сгоревшие, точнее перегорели обмотки. Неохото было выбрасывать такое чудо, и решил восстановить.
Фоток как я расклеивал диффузородержатель и первоначальной катушки нету(так как неподумал сфотографировать)
диффузор(если он приклеен) и диффузородержатель отклеиваются от корпуса легко, нанеся на основание растворитель(ацетон) и подождя 2-3мин можно расклеивать.
Далее сматываем старую катушку, узнаем диаметр, находим провод такого диаметра и мотаем новую. Так как цилиндр очень мягкий то нужно вставить в него черенок, или хорошо подходит дно от дезодоранта.
![P300112_20.17[01].webp P300112_20.17[01].webp](https://tehnari.ru/data/attachments/46/46638-43b9baaa4fbb3e329122b12972b0bc7b.jpg?hash=03bGmeD5P7)
Намотку производить виток к витку.
Насчет сопротивления я замерял когда намотал один слой, если маловато то мотаем второй, но учитываем что зазор между магнитами маленький.
После намотки проклеиваем обмотку(я клеил 110 клеем),
паяем провода к обмотке,проверяем сопротивление, провода клеем к диффузору,
![P300112_22.23[01].webp P300112_22.23[01].webp](https://tehnari.ru/data/attachments/46/46644-79e72c238c0e22be193c073e02d0d019.jpg?hash=u2m7t-Q0zM)
вставляем катушку с диффузором в магнит и клеем диффузор(он у меня прикручивался) и диффузородержатель.(клеел клеем 88)
ждем высыхания
После паяем провода к корпусу.
проверяем
![P300112_22.41[01].webp P300112_22.41[01].webp](https://tehnari.ru/data/attachments/46/46658-b89420291f763e79107bf54bfcd71821.jpg?hash=wlGtfAI_RV)
уваляя РАБОТАЕТ!!!
Перемотал два динамика и оба работают.:tehnari_ru_288:
ждем высыхания
проверяем
уваляя РАБОТАЕТ!!!
