Перемотка тороидального трансформатора
Mr_tehnik
10 Дек 2013
Приветствую! Начал я таки перематывать трансформатор от стабализатора "украина" намоточные данные нашел в сети, с этим проблем нет. Но дело в том, что при намотке первичной обмотки, я буквально несколько (2-3) витка намотал внахлест, друг на друга. Есть ли в этом что то критичное? Или это не повлияет на работу трансформатора?
нет лишь бы межвиткового замыкания не было
Мотайте и не заморачивайтесь, но желательно через каждые 300-400 витков прокладывать слой лакоткани или кальки. (имхо мое мнение) Я так мотаю
Лично я при намотке тора каждый слой изолирую тонкой бумагой, так витки наматывать получается ровнее и считать количество витков проще. При этом окно, мне кажется, заполняется не быстрее, чем при намотке "внахлест", и в добавок дополнительная изоляция не помешает, особенно, если провод б/у.
По госту, намотка первичной обмотки допускается "внавал", у меня на торике от магнитофона Снежеть так и было и изоляция только между обмотками, зато, сверху замотан и пропарафинен был - мама,не горюй! Еле почистил этот апельсин.
Мотал на таких магнитопроводах трансформаторы, между каждым слоем сетевой и между слоями вторичных обмоток, я прокладывал слой лакоткани. Провод лучше мотать виток к витку.
