Перенос HDD на другой ноутбук для установки Windows 10 там, затем возвращение обратно
Имеется ноутбук HP Dv6 - 6b54er с предустановленной Windows 7 и разбитой матрицей.
Внешний монитор включается только на приветствии, Fn + F4 так же до этого момента не работает. Матрицу пробовал отключать (выдергивал шлейф), результата нет. Так же и запуск с закрытой крышкой не включает монитор.
Мне нужно установить Windows 10 с нуля.
Можно ли это сделать на другом ноутбуке путем переноса HDD, если на исходом ноуте невозможно поменять никакие настройки в BIOS?
Мой HDD в режиме MBR, встанет ли на него "Десятка"? Или необходимо преобразовать в GPT? Если необходимость есть, запустится ли ноутбук с новой Windows, если в биосе не менять режим Security на UEFI?
И еще вопрос, каким образом следует проводить установку? В том смысле что на втором ноуте новая система автоматически подхватит драйвера для того оборудования, соответственно она может не запуститься при переносе HDD в мой ноутбук? Или следует во время первой перезагрузки при установке сразу переносить HDD в мой ноут?
