Перенос ОС и программ
intendant
31 Мар 2010
Доброго времени суток. У меня вопрос следующего характера: Имеется старенький жесткий диск с ОС XP...Нна нем установлены 1С 8-ка, Гарант и прочие программы... В целях сохранения информации в случае поломки HDD был куплен новый и поставлена задача перенести все данные на него, при чем чтобы сохранилась работоспособность ОС и вышеперечисленных программ...
Как это всё грамотно осуществить?
intendant, сам недавно столкнулся с точно такой же проблемой.
воспользовался Paragon Drive BuckUp. Копировал абсолютно все. Прост в настройках, не захламлен лишними и удобен в использовании.
Преднозначен специально для копирования данных, в том числе и ОС с одного ЖД на другой.
А если зайти под Live CD и просто скопировать всё с одного диска на другой, так не прокатит?
Или альтернатива - acronis true image
так честно говоря не проверял, ничего сказать не могу. а вот с помощью той проги все ОК. весит 70 мб +/-
и с загрузочным и с винды рботает отлично.Для большей надежности-загрузочный диск с ACRONIS+PARAGON Гдето была ссылка- нужна могу найти...
intendant, на rutracker.org есть.
В акронисе есть опция "клонировать диск" но это с загрузочного диска с акронис-ом делается. Можно сделать образ разделов старого винта и залить на новый. Винда на новый винт встанет и разницы не увидите, если только новый винт больше раздел на свободном месте нужно будет сделать.
Стоят 2 HDD, 1 старый, 2-ой, соответственно новый... загружаюсь с диска (где винда и Акронис)... выбираю работу с Акронисом... какие дальше действия? извините за излишнею назойливость... если не сложно, разложите поступенчито...
Винт идентичного размера.
Интересные сказки :D
Данные перетащить можно. Даже просто скопировать на CD - DVD тоже можно. Только как вы собираетесь Образ раздела С со старого компа запустить на новом ? :confused:
Это что, юмор такой на 1 апреля ? :D
... последний пост сбил меня с толку ...
intendant, скачайте Paragon Drive BuckUp, и копируйте данные!
она весит мало и предназначина специально для этого. говорю же сам недавно так сделал...
Хорошая программа. Если с Раздела С будет создан загрузочный образ на DVD , то потом можно восстановить весь Раздел С на новый HDD, но при условии, что новый HDD будет поставлен на этот же компьютер и такой же ( т.е. SATA - IDE) И желательно разбить Раздел С с таким же размером, каким был и предыдущий
