Перенос ОС Windows на другой диск
  • Автор темы Автор темы cjrail
cjrail
17 Фев 2018
Всем привет!
Вобщем суть:
Есть хдд, который начал стремительно рассыпаться. Было принято решение, пока он хоть и с горем пополам, но работает, перенести ось на другой хард. Всякие там мегапуперсупер акронисы с функциями клонирования дисков и иже с ним плачутся, что из-за ошибок на диске ничо сделать не могут и даже не хотят.
Загрузился с внешней линухи, местной утилитой dd посекторно перенес данные с умирающего харда на новый с пропуском нечитаемых секторов. Опять же, из-за многочисленных ошибок именно в начале диска с ошибками же данные и перенеслись, так как натыкаясь на плохочитаемый сектор утилита больше одного раза его и не теребит.
Первый стометровый раздел, тот что "Зарезервировано системой", перенесся тутелька в тутельку, а вот второй, где непосредственно сама система, виден но не понятен. То бишь он нтфс, имеет определенный размер, но не ясно скока места занято, а сколько свободно, нельзя на него зайти просмотреть файлы и т.д. Соответсвенно загрузчик ругается чо-та типа required device inaccesable.
Были предприняты различные попытки по его восстановлению, но все бестолку, подозреваю, что разрушилась сама файловая таблица из-за ошибок в процессе переноса и восстановить ее не с чего.
Ну так, значит так. Снова загрузился с лайвсиди, форматнул этот раздел и тупо перенес все файлы со старого винта на новый файловым менеджером. Естественно ось не запускается, но у меня хотябы все файлы на месте.
Собственно сам вопрос: как теперь заставить работать винду "установленную" таким способом? Я так понимаю важно не только само наличие всех необходимых файлов, но также и физическое их расположение на диске. Какими утилитами/инструментами/тулзами можно все это дело поправить и привести в рабочий вид? Может быть можно установить винду с нуля, а потом как-то перенести всю конфигурацию, чтобы это была, так сказать, та же самая система?
Не знаю поможет ли, но я бы попробовал сделать копию
жёсткого из под дос утилитой CHOST
нортоновская кажись.
Не тратьте время впустую. Всё что можно было сделать с посыпавшемся диском, так попытаться вытащить на внешний носитель из него серийники программ (если есть купленные), сделать бэкап активации Windows, вытащить закладки и пароли браузеров, личные файлы. Программы от Acronis, Paragon, Norton Ghost (а не СHOST) не будут работать с диском, т.к. не смогут считать битые сектора. Файлы, в том числе и системные, повреждены, даже если какие-то скопируете, как это вообще может заработать на новом диске? Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.
Все верно и рекомендации отличные.
Вчера попал в похожую ситуацию, на одном из стареньких домашних компов запустил диагностику HDD и оказалось он на грани краха, жалко было терять WIN10 pro, решил сделать клон на другой диск HDD (в хорошем состоянии, но меньше размером), программой BackupperFull, под винды, она не платная, выбрал создание клона, указал с какого диска и на какой. Результат обрадовал, все чудесно получилось. Ничего проще не видел, да еще бесплатного.
Перенесли информацию, замечательно. Теперь попробуйте сделать восстановление системы с установочного диска. Имеющиеся документы этот процесс не затронет, а систему вернет в живое состояние. Вообще, для начала я бы воспользовался средствами восстановления загрузки системы, загрузившись с установочного CD.
