Max
Компьютерщик
- 12 Фев 2008
Перенос системы на другую мать без переинсталляции ОС
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Недавно столкнулся с такой проблемой: сгорела материнка на компе, на этом компе было установлено немало специализированного софта, ближайшая тех.поддержка данного софта в Москве, а ковыряться самому, дабы все детально настроить, небыло времени - именно это привело меня к поиску метода переноса ОС на другую мать.
В большинстве случаев достаточно выполнения трех первых пунктов.
Перенос операционной системы с одной материнки с процессором Интел или Не Интел на другую материнку с процессором Интел.
(Intel base & Non Intel base motherboard >> Intel base motherboard)
1. Установка драйвера (HAL) - "Компьютер с ACPI"
Если уже стоит такой драйвер, тогда пропускаем.
Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Компьютер > правой кнопкой по установленному драйверу HAL > Обновить драйвер > Нет, не в этот раз > Установка из указанного места > Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер > Компьютер с ACPI > Далее > Готово
2. Установка драйвера - "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE"
Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > IDE ATA/ATAPI контроллеры > правой кнопкой по установленному IDE-контроллеру > Обновить драйвер > Нет, не в этот раз > Установка из указанного места > Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер > Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE > Далее > Готово
3. Удалить в реестре ссылки на старые диски.
Очистить раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Перенос ОС установленной на материнке с процессором Интел на новую материнку с процессором НеИнтел.
(Intel base motherboard >> Non Intel base motherboard)
1. Удалить в реестре ссылки на драйвер процессора Интел.
Пуск > Выполнить > Regedit > HKLM > SYSTEM > ControlSet001 > Services > удаляем раздел Intelppm
Повторить для ControlSet002.
IDE\SATA\SCSI\RAID >> SATA\SCSI\RAID
2. Если на новом железе имеется диск(и) с SATA\SCSI или на дисках организован RAID - SATA\SCSI.
3. Установить нужные драйвера для этих устройств.
Панель управления > Установка оборудования > Добавление нового устройства > Установка оборудования, выбранного из списка
в ручную > SCSI и RAID контроллеры > Установить с диска.
Внимание: установить перед переносом, т.е. установить нужные драйвера на старую систему на старом железе, а потом делать перенос.
Перенос системы с современного железа на устаревшее.
4. Просто невероятный случай. Если вы переносите систему с новой материнки на старую мать не поддерживающую APIC (усовершенствованный контроллер прерываний). К слову, такие материнки не выпускаются с 1999-00 гг.
5. Устанавливаем драйвер (HAL) - "Стандартный компьютер"
Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Компьютер > правой кнопкой по установленному драйверу HAL > Обновить драйвер > Нет, не в этот раз > Установка из указанного места > Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер > Стандартный компьютер > Далее > Соглашаемся на перезагрузку > Идём в BIOS > Отключаем APIC.
Комментарии к Первой части
1. Трех первых пунктов достаточно.
2. И напротив, если перенос выполняется с Non Intel base motherboard >> Intel base motherboard, то этот пункт выполнять не нужно.
3. Перенос системы на разноуровневые RAID не возможен. Может быть RAID5>IDE>RAID1?
4. Если список оборудования не появился, открыть .*inf, найти секцию [ControlFlags] , в этой секции найти ExcludeFromSelect=* , удалить в этой строке * (звездочку).
5. Наличие этого условия автоматически отменяет выполнение первого пункта инструкции.
old HDD >> new HDD
Перенос системы со старого HDD на новый HDD.
1. Произвести подготовку системы к переносу по инструкции Часть 1 пункт 3. Клонировать систему подходящей программой.
Внимание: Если по каким-либо причинам вы не выполнили подготовку к переносу, то после переноса, ни в коем случае не загружайте ОС с нового HDD, пока не отключите старый HDD.
old HDD & Zalivka >> new motherboard
Разворачивание клона на новое железо
2. Отключите любые сетевые контроллеры.
3. Произвести подготовку системы к переносу по инструкции Часть 1 пункты 1-3(4). Клонировать систему подходящей программой.
Перед проведением процедуры клонирования отключите все HDD, кроме диска на который вы будите проводить клонирование.
Подключайте все остальные диски только после окончания процедуры клонирования.
Внимание: Окончанием процедуры клонирования является успешная Загрузка ОС с нового HDD.
До этого момента не подключайте других дисков.
Внимание! Описанный в 3-й части способ не является противозаконным действием, т.к. образ копируется и монтируется сугубо для решения проблемы переноса системы на другое железо, без дальнейшего распространения дистрибутива.
Употребление sysprep не нужно, не обсуждается и больше не упоминается.
Комментарии к Третьей части
1. Sysprep в самом процессе подготовки к клонированию не участвует. Sysprep нужен для EULA\OEM.
2. Больший размер не нужен для сохранения возможности разворачивать клон на небольшие разделы или диски. Но и меньший размер не желателен, по соображениям оптимального расположения таблицы MFT.
3. Очистка этих директорий нужна для сохранения вашей конфиденциальности (например вы админите на предприятии, или установщик в сервисном). Если вас конфиденциальность не беспокоит, тогда очистка данных директорий на ваше усмотрение.
4. При обращении на WindowsUpdate в логе пишется дата и версия Биос.
5. Категорически не рекомендуется. Места много не сэкономите, но в будущем проблемы будут. Проверено.
Часть 1. Подготовка операционной системы для переноса на другое железо.
Часть 2. Подготовка железа для принятия клона.
old HDD >> new HDD
Часть 3. Универсальный образ или Zalivka.
1- Если образ готовится на реальном железе, тогда:
Отключите все лишние устройства.
В BIOS отключить все onboard устройства. - Если образ готовится в виртуальной машине, тогда:
в VPC или в VMWare не устанавливайте addons. - В обоих случаях выполните следующее:
Отведите для создания "Zalivka" раздел 6-7 Гиг.
2
Установите Windows + Update, Office + Update, Soft.
Не устанавливайте драйвера.
Не устанавливайте Alcohol и DaemonTools.
Не подключайте виртуальные CD-ROM'ы. - Выполните очистку.
3
Очистить C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\
Очистить C:\WINDOWS\Prefetch\
Очистить C:\WINDOWS\Temp\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temp\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\History\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Cookies\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\NetHood\
Очистить C:\Documents and Settings\<user>\Recent\
Очистить C:\RECYCLER\
Очистить C:\System Volume Information\
Удалить C:\WINDOWS\Windows Update.log
4
Категорически не рекомендуется удалять папки оставшиеся после установки Update и Office.
5 - Выполнить дефрагментацию.
- Проведите настройку согласно инструкции Часть 1 пункты 1-3 (4).
- Сохранить готовую и настроенную систему в образ.
