Перепады напряжения, система не включается
  • Автор темы Автор темы Doggy
ребят помогите найти в нете где можно такой купить, ни как не нахожу нужный
Так если у тебя выпрямитель действительно находится внутри акустики, то тебе проще просто купить трансформатор на 12V и 4А. Затем подрубить его первичку в сеть, а вторичку к акустике. И будет тебе счастье. Покупать лучше всего ториодальный (ввиде бублика такой). С него будет торчать 2 тонких и 2 толстых грубых провода. Вот толстые это 12V, а тонкие многожильные - 220V. На блоке питания твоём есть картинка штекера, с символами "+" и "-", показывающими где на штекере они находятся?
А импульсный в таком случае если и брать, то аж на 18V. Тогда бы он подошёл, но где ты такой найдёшь?​
кароч сейчас работают колонки от адаптера модема- на нём 9V и 800mA - работает норм тока тише и бас тише
есть вариант на 12V и 1.5А ( у знакомого) - громкость будет как раньше или всё же от ампер тоже громкость зависит?
От тока (ампер) зависит импульсная характеристика усилителя. Т.е. он тебе кратковременно сможет отдать номинальную мощность, но врятли 1,5А хватит для того, чтоб он вытянул хотя бы короткий импульс на сабвуфере. Сразу же напряжение просядет. Это раз...
И два: Если в усилителе выпрямитель, а блок питания давал 12V переменного, и если ты надумал использовать блок питания с постоянным напряжением, то тебе понадобится не 12, а 18V. Дело в том, что после выпрямления напряжение повышается в 1,4 (корень из двойки минус потери) раза.
ахренеть всё как сложно, помогите найти в нете, может у кого есть такой ненужный?
